nadegniy
nadegniy
03.08.2022 в 22:11:37
Мегавольт. написал:
Алексей Пeтрoв написал: Штукатурка Litox вертикаль фасадная водостойкая.
А у меня клей для блоков этой же фирмы. Хочу им блоки оштукатурить.... Хозблок, можно и попробовать....
Мегавольт., Выбросьте сразу
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
03.08.2022 в 22:44:46
nadegniy написал: Выбросьте сразу
Выбросить это самое простое... Только зачем? Может Вы мне подарите комплект материалов, для правильной, с Вашей точки зрения, отделки?
nadegniy
nadegniy
04.08.2022 в 09:42:16
Мегавольт. написал:
Мегавольт., Только шнурки поглажу. У каждого материала есть своё назначение и своя область применения. Клей не предназначен для штукатурки.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
06.08.2022 в 04:35:18
nadegniy, так народ просит объяснить что надо. По цпс, по газоблоку, по Эппс , по минвате. А то одна критика а конкретно по делу ничего. Думаете вы супер мастер ? Не надо обольщаться. Всегда , а любом деле, есть кто то лучше. И так до бесконечности.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
07.08.2022 в 12:40:27
Мегавольт., Как показала практика, что можно. Только,что бы водой не заливало . Некоторые смеси не водостойкие.
nadegniy
nadegniy
12.08.2022 в 17:30:09
Я вам уже сказал своё мнение по поводу применения заведомо неправильных и халтурных решений!
nadegniy
nadegniy
12.08.2022 в 17:31:36
Алексей Пeтрoв написал: nadegniy, так народ просит объяснить что надо. По цпс, по газоблоку, по Эппс , по минвате. А то одна критика а конкретно по делу ничего. Думаете вы супер мастер ? Не надо обольщаться. Всегда , а любом деле, есть кто то лучше. И так до бесконечности.
Алексей Пeтрoв, Я действительно супермастер по фасадам и поэтому никогда не останусь без работы. Постоянно выезжаю на дефектовки и переделки фасадов, где люди потренировались и угробили свои фасады.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
12.08.2022 в 22:26:48
nadegniy, никто не сомневается. Тема изначально была создана узнать какие материалы нужны. Ну вот смотрите имеем старую цпс штукатурную смесь с опилками. Держится хорошо. Если шпаклевать сразу фасадными шпаклевками, с большой вероятностью пойдут трещины несмотря на надпись " трещиностойкая. Какие варианты остаются?
nadegniy
nadegniy
13.08.2022 в 10:06:54
Алексей Пeтрoв написал: nadegniy, никто не сомневается. Тема изначально была создана узнать какие материалы нужны. Ну вот смотрите имеем старую цпс штукатурную смесь с опилками. Держится хорошо. Если шпаклевать сразу фасадными шпаклевками, с большой вероятностью пойдут трещины несмотря на надпись " трещиностойкая. Какие варианты остаются?
Алексей Пeтрoв, Чтоб оштукатурить газобетон, тёплую керамику, другие структурно-слабые основания необходима гибкая цементная смесь с низким модулем упругости и высокой адгезией к основанию. Обычно модифицируют полимерными добавками, добавляют известь, перлит и получают нужную смесь. Штукатурить смесью цемент-песок такие основания категорически нельзя, либо изначально не будет адгезии, но если такая штукатурка схватится, то за счёт высокого модуля упругости она постепенно разрушит основание. Обычно разрушение выявляется не сразу, а через несколько лет. Смеси с опилками нужно выбрасывать на свалку, они не для фасадов. Что касается фасадных шпаклёвок, то их очень мало, в основном продают мягко говоря ерунду.
Алексей Пeтрoв
Алексей Пeтрoв
Омск
19.08.2022 в 03:12:20
nadegniy, с опилками получается известково цементная штукатурка.Она мягкая , можно сказать сыпучая, но держится хорошо. Если и сбивать то только отбойником с широкой лопаткой А вот где цоколь был заштукатурен цементом и жидким стеклом, там пластами отваливалось из за избытка прочности, я так понимаю.
nadegniy
nadegniy
19.08.2022 в 12:21:28
Алексей Пeтрoв написал: nadegniy, с опилками получается известково цементная штукатурка.Она мягкая , можно сказать сыпучая, но держится хорошо. Если и сбивать то только отбойником с широкой лопаткой А вот где цоколь был заштукатурен цементом и жидким стеклом, там пластами отваливалось из за избытка прочности, я так понимаю.
Алексей Пeтрoв, С опилками это не известково-цементная штукатурка, а штукатурка с опилками. Если не сделали правильно обрызг, то будет сделать пластами. Если высокий модуль упругости у штукатурки, то будет слетать пластами отрывая верхний слой оштукатуренной поверхности. Часто отрывает у газобетона и тёплой керамики слой по 20-80мм.
