02.08.2022 в 12:36:53
Слушатель написал: и остановка биопроцессов в септике,
будет, если не кормить бактерии регулярно...
Слушатель
Слушатель
Саратов
02.08.2022 в 13:25:55
BV написал: эскиз от руки на бумажке, и фото смартфоном, если не трудно...
Легко https://img.promportal.su/foto/good_fotos/47427/474275261/infiltrator-dlya-septika_foto_largest.jpg https://stat-klimat.ru/wp-content/uploads/2022/01/izobrazhenie_2022-01-11_122504.png
BV написал: уж сколько видел насмерть промерзших стен с инеем, там где замурована фанина...
В теории септик ниже глубины промерзания, а биопроцессы выделяют тепло. Дом без отопления, но окна и СИП панели создают там температуру выше уличной. Во всяком случае бутылка воды на столе первого этажа зиму выдержала. Фанина будет внутри.
BV написал: будет, если не кормить бактерии регулярно...
В энергонезависимом септике анаэробный процесс, кормиться он будет моим прошлым, надеюсь зиму переживет. Без иронии, там не просто все, новый септик выходит на режим до полугода. Сейчас модны аэробные, но им нужна энергия непрерывно, без насоса гибнет.
02.08.2022 в 14:18:59
Слушатель написал: Легко https://img.promportal.su/foto/good_fotos/47427/474275261/infiltrator-dlya-septika_foto_largest.jpg
труба обрастет льдом изнутри, если не сделать теплоизоляцию. Ветровой подпор легко перевернет вентиляцию и вонь пойдет из другой трубы - у септика.
Во СНИПах с давних времен пишут - НЕ СТАВИТЬ ГРИБОК!!! Обмерзают льдом. Прочитайте СНИП и лично убедитесь...
Слушатель написал: https://stat-klimat.ru/wp-content/uploads/2022/01/izobrazhenie_2022-01-11_122504.png
ок, понятно. Но не везде нужно делать поле фильтрации. Есть варианты где есть канава и уклон местности.
Слушатель написал: В теории септик ниже глубины промерзания, а биопроцессы выделяют тепло. Дом без отопления, но окна и СИП панели создают там температуру выше уличной. Во всяком случае бутылка воды на столе первого этажа зиму выдержала. Фанина будет внутри.
В доме-то может и не перейти минус. Но стена с фаниной - промерзнет. И в отапливаемом доме -тоже. Уж сколько таких было.... Даже через отверстия крышки люка, и без вывода венттрубы из септика. Пока его снегом не присыпет.
Слушатель написал: В энергонезависимом септике анаэробный процесс
противоречие не находите? Зачем тогда вентиляция? :)
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.08.2022 в 11:58:42
BV написал: труба обрастет льдом изнутри, если не сделать теплоизоляцию.
Труба будет внутри, а там тепло как раз собирается ближе к выхлопу, вверху.
BV написал: Но не везде нужно делать поле фильтрации.
Я тут с другим вопросом ). Будет колодец фильтрации в грунт - кольца, щебень...
BV написал: Зачем тогда вентиляция?
От вони. Просто вентиляции мало, чтобы процесс стал аэробным. В аэробных компрессор специально круглосуточно воздух гоняет. Эдакий борботаж ).
04.08.2022 в 12:04:38
Слушатель написал: BV написал: труба обрастет льдом изнутри, если не сделать теплоизоляцию.
Это был комментарий к конкретной картинке.
Слушатель написал: чтобы процесс стал аэробным. В аэробных компрессор специально круглосуточно воздух гоняет. Эдакий борботаж
я в курсе...
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.08.2022 в 12:04:48
В Сети можно найти каналы или книги Андрея Ратникова, он профессионально занят такими системами. Не тупо ему верю, убедили аргументы и теоретические обоснования.
04.08.2022 в 12:05:59
Слушатель написал: Я тут с другим вопросом ).
обсуждать трассировку канализации без привязки к планировке дома - так себе идея. Пахнет "сферическим конем..." :)
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.08.2022 в 13:25:45
Да ладно вам! Вопрос прост - где важнее прямоток, в сливе или в вентиляции. Думаю засоры в сливе важнее, но вы предпочли доступность прочистки и предпочитаете прямизну вентиляции. Остальное было около. Мне позиции ясны, буду думать. Планировка вот
Санузел обозначен, фановая будет к нему примыкать в углу лестницы до крыши, септик перед верандой. Есть второй этаж, чердака нет, свод крыши и есть потолок (все из СИП панелей).
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.08.2022 в 13:30:34
04.08.2022 в 13:40:08
Слушатель написал: но вы предпочли доступность прочистки
прочистки ВСЕХ участков, если не обратили на это внимание...
Слушатель написал: фановая будет к нему примыкать в углу лестницы до крыши,
у внешней стены? (могли бы и нарисовать и место трубы и трассу к септику) Подполье какая высота? Доступ? Лежак будет в грунте?
Слушатель
Слушатель
Саратов
04.08.2022 в 13:58:33
Щас не нарисую - труба в углу стен на лестнице, внешняя и санузла. Оттуда под землю на глубину около 0,9м через пустоту под домом, дом на сваях и под ним около 0,7м сквозняки. Если что, внешние стены из СИП панелей 180мм - ОСП-пенопласт-ОСП. Трасса оттуда через весь дом до септика у веранды, это около 10м, с той стороны можно подгонять вакуумку. Зимы теперь теплые, морозы кратковременные, берег Волги южнее Энгельса Саратовской обл..
