Zaas
Zaas
Very
26.07.2022 в 09:52:31
Здравствуйте. После замены бойлера появился странный эффект. Через пару секунд после того как закрываешь кран(все смесители рычажные) - начинается вибрация, по впечатлениям сильнее всего в том месте, где идёт ответвление от трубы холодной воды на бойлер. Если закрыть шаровый кран на трубе холодной воды бойлера - вибрация исчезает. Трубы горячей воды на дом нет. При установке бойлера менял предохранительный обратный клапан и пришлось снять/установить шаровые краны, отсекающие бойлер. Пока писал подумал - может я эти краны не той стороной установил(предохранительный точно правильно, единственное что - он шел в комплекте с бойлером, правда написано что он итальянский)? Но могло ли это привести к такому странному эффекту? Вибрация начинается именно после того, как закрываешь кран смесителя.
26.07.2022 в 09:57:42
Дело в ОК. При нагреве немного пропускает в обратную сторону выравнивая давление. Проверьте - отключите бойлер от электросети и закройте кран
Zaas
Zaas
Very
29.07.2022 в 20:59:53
Вода в бойлере полностью остыла, труба все ещё вибрирует. Я вот думаю, там горизонтальные части холодной трубы относительно горячей не должны быть выше/ниже или на одном уровне относительно друг друга? Я немного конфигурацию поменял, подводящая труба холодной воды была чуть заломана и несильно приподнята вверх, я ее немного выпрямил. Но заломана реально совсем немного. Вот думаю, может это специально было? Там ещё отводка к сливному бачку низко, может поэтому специально трубу холодной воды приподняли?
29.07.2022 в 21:24:48
Zaas, вы сами с собой разговариваете?:) У вас никто в гостях не был, потому несколько фото лучше кучи слов.
29.07.2022 в 21:26:39
Вот это не понятно - можете подробно, по шагам описать?
pool
pool
29.07.2022 в 21:37:01
Zaas, проделайте пожалуйста те же манипуляции с закрытием. Но скорость закрытия чтобы была максимально плавная.
Zaas
Zaas
Very
29.07.2022 в 23:21:54
pool, если закрывать плавно - вибрации нет, соответственно и гула. Кстати там не гул а скорее что-то типа слабенького перфоратора по звуку, много слабых ударов. На фото та труба что ниже - холодная. Это ее я чуть опустил, она была выше.
pool
pool
29.07.2022 в 23:31:58
Если Вы явно усмотрите зависимость между скоростью закрывания и возникновением гула, то диагноз - эффект от гидроудара. Лечится жёсткой фиксацией вибрирующих участков труб. Для проверки можете зажать участок вибрирующей трубы в кулак и многократно включать/выключать воду. Гула не будет.
PS Есть, правда, кое-какие теоретические нестыковки в поставленном диагнозе. Пока не раскрываю, надо их самому осмыслить...
Zaas
Zaas
Very
30.07.2022 в 12:46:46
Почитал о гидроударе, очень похоже что Вы правы. Вечером попробую зафиксировать трубу. Единственное что не понятно - почему эффект появился после замены бойлера? И когда бойлер отсекаешь шаровыми кранами - вибрации нет.
cineman
cineman
30.07.2022 в 19:07:37
Zaas написал: И когда бойлер отсекаешь шаровыми кранами - вибрации нет.
Гидроудар - импульс, в данном случае попавший в колебательный контур из упругости воздуха в бойлере и массы воды в какой то трубе. Без многократных повторений гидроудар совсем не гудение.
Zaas
Zaas
Very
02.08.2022 в 09:11:58
Облазял всю систему, нигде не могу найти источник вибрации чтобы закрепить. Разве что довольно сильно дергаются гибкие трубки к смесителям. Пока искал обратил внимание что звук есть и тогда, когда соседи открывают воду, только он значительно тише. Кстати по впечатлениям звук идёт из бойлера. Я кстати когда бойлер ставил ОК менял, предыдущий не работал, как оказалось.
