Error555
Error555
Ногинск
27.07.2022 в 12:18:53
Есть простой летний дачный домик 6х6. Нижний этаж - брус сотка, верхний - каркасный. Крыша - оцинкованый профнастил. Верхний этаж - одна большая комната. Стены и потолок - вагонка, прибитая к вертикальным и горизонтальным лагам каркаса комнаты. (Все подробно изобразил на рисунке ниже)
Нужно снизить температуру в жару на втором этаже, утеплив потолок. Пока задача касается ТОЛЬКО потолка, ничего больше!
В "канавы" между потолочными лагами нужно положить брикеты, скажем по-простому, минваты - какого-то базальтового утеплителя толщиной миллиметров 100. Роквул, Технониколь или что-то аналогичное Расстояния между лагами (ширина "канав")- около метра, плюс-минус.
Собственно, в чем вопрос... Просто положить утеплитель в промежутки между лагами на вагонку вне кажется неправильным - все же стыки вагонки негерметичны, может сыпаться в низ базальтовая пыль от утеплителя (ну, мне так кажется) Соответственно, нужно проложить какой-то легкий рулонный материал, а уже на него класть утеплитель. Но нужно сохранить паропроницаемость - чтобы влага уходила, как и сейчас, нигде не скапливаясь.
Что за материал нужно постелить под утеплитель?
27.07.2022 в 13:45:35
Ровно наоборот - нужна пароизоляция, чтобы под крышей не было водяного пара, и на крыше изнутри не было конденсата.
Но!!! Не накрывайте верхнюю поверхность лаг, иначе они будут мокнуть - кладите в виде перевернутой буквы П вдоль лаг, не накрывая их верх. В идеале на лаги снизу тоже сделать пароизоляцию. Как вариант - можно сделать всю пароизоляцию плоскостью со стороны помещения. И этот вариант будет лучший.
Поверх всего - лаг и минваты сверху - можно уложить паропроницаемую ветрозащитную мембрану, если на чердаке гуляет ветер (не обязательно).
Если не согласны - я спорить не буду. Гуглите...
Error555
Error555
Ногинск
27.07.2022 в 19:49:04
BV, Да нет, почему же не согласен - я в вопросе не понимаю, хочу разобраться.
Вариант делать что-то изнутри - не проходит, внутри все обито вагонкой сверху, а стены (тут я соврал на рисунке - забыл, как выяснилось) - обиты оргалитом и оклеены обоями.
27.07.2022 в 20:17:47
В идеале - снять вагонку, поставить пароизоляцию и вернуть вагонку.
Error555
Error555
Ногинск
27.07.2022 в 22:16:10
BV, Нет, такой вариант не рассматривается. Дом сделан, ему несколько лет - несмотря на то, что он - весьма бюджетный и незатейливый, начинать стройку заново исключается. Нужно провести возможны емероприятия, не затрагивая комнату.
Тут, уточню, не стоит цель сделать превосходную теплоизоляцию. Цель - сделать комнату менее жаркой, чем сейчас. Насколько это возможно малой кровью - с непродолжительными работами, без разборки того, что сделано уже, без существенных финансовых вложений.
Вопрос - возможно ли поверх лаг положить фанеру или ДСП, чтобы можно было ходить по потолку комнаты под крышей? То есть, кладем между лаг полиэтилен, поверх - базальтовую вату толжиной, скажем, 100 мм, а затем на лаги - ДСП, доски, фанеру - что-то, что сформирует поверхность, по которой можно ходить. Например, чтобы залезть наверх под крышу, разложить там какие-нить травы на просушку.
27.07.2022 в 22:31:35
Да, как выше написано.....
Да. И можно поверх какой - нибудь геотестиль, чтоб не пылила.
Да, только щели оставьте небольшие, если фанера или ДСП. А если доски - то щели и так будут
Error555
Error555
Ногинск
29.07.2022 в 10:58:24
BV, Спасибо большое за советы!
