IdkWhy116
IdkWhy116
Казань
28.07.2022 в 21:17:44
Добрый день, уважаемые форумчане!
Встал вопрос добавления отдельной линии для духового шкафа на кухне, но во внутриквартирном боксе нет места для еще одного автомата. Могу ли я забрать фазу с крайнего правого автомата (освещение) кабелем 2,5 мм, протащить кабель до кухни где благополучно и размещу автомат спрятав его в шкафчике?
Много раз читал про правило, что если автоматы соединять м/у собой перемычками из провода, то его сечение должно равняться сечению провода подходящего к вводному автомату. Но тут получается автомат крайний, и нагрузка по нему должна будет идти только от духовки, если я ничего не упускаю.
Фотографию прилагаю.
28.07.2022 в 23:13:02
Можете, а можете вводной поменять на дифавтомат 2П и появится 2 места, как раз для дифа на духовку. Вместо того, чтобы на кухне автоматы городить
IdkWhy116
IdkWhy116
Казань
29.07.2022 в 06:57:32
BV, Благодарю за ответ и спасибо за альтернативный способ решения! А в чем разница между автоматами серии АД и АВДТ?
В интернете нашел такую информацию: 1) у АД есть кнопка "возврат" которая позволяет определить по какой причине отключилось устройство, кз/перегрузка или же утечка 2) у АД тепловой и магнитный расцепители стоят на всех линиях 3) к АД можно подсоединить дополнительные контакты (КС47 и КСВ47) для дистанционной передачи информации о состоянии автоматического выключателя 4) у АД номинальная отключающая способность только 4500
Оценить насколько эти различия в моем случае играют роль не могу.
Ну и для замены вводного автомата, нужно доступ к щитку в подъезде получить ибо он закрыт. Попробую узнать у УК можно ли обесточить квартиру.
strider1978
strider1978
29.07.2022 в 07:19:29
IdkWhy116 написал: А в чем разница между автоматами серии АД и АВДТ?
Эта информация Вам не нужна. Вам нужно "точно такое же, но на два модуля вместо четырёх". Это не сильно ходовая позиция, возможно придётся чуток подождать.
IdkWhy116 написал: Попробую узнать у УК можно ли обесточить квартиру.
Заодно закажите платную услугу по замене.
IdkWhy116
IdkWhy116
Казань
29.07.2022 в 07:42:36
strider1978, Автомат заменять через УК, чтобы в случае чего ко мне не возникло вопросов?
strider1978
strider1978
29.07.2022 в 10:32:16
IdkWhy116 написал: Автомат заменять через УК
Заменять через понимающего человека, не обязательно через УК. Это уже Ваша зона ответственности.
ser000
ser000
29.07.2022 в 15:06:43
BV написал: можете вводной поменять на дифавтомат 2П и появится 2 места
Ещё 3 места можно сэкономить в правой части заменив на более компактные дифавтоматы в один модуль.
ser000
ser000
29.07.2022 в 15:07:22
strider1978 написал: Это уже Ваша зона ответственности.
Первое отключащее устройсто это зона ответственности УК.
strider1978
strider1978
29.07.2022 в 16:08:50
ser000 написал: Первое отключащее устройсто это зона ответственности УК.
Уверен что в этажном щите или в щитовой есть ВН.
IdkWhy116
IdkWhy116
Казань
29.07.2022 в 17:19:54
strider1978, Понимающего человека ещё найти надо. Ибо зовешь электрика, а он тебе предлагает и варочную и духовой шкаф на одну линию посадить с 32А автоматом.
У меня конечно опыта в электромонтаже нема, но тут понимать не так то и много нужно, разве нет?
IdkWhy116
IdkWhy116
Казань
29.07.2022 в 21:15:05
ser000, А возможно ли обойтись заменой только одного автомата и соответственно добавлением ещё одного для моих целей? Предполагаю, что будут проблемы при подключении гребенкой из-за разных расстояний между контактами на 2-ух модульных и одномодульных диф. автоматах
