29.07.2022 в 21:47:14
IdkWhy116 написал: ser000, А возможно ли обойтись заменой только одного автомата и соответственно добавлением ещё одного для моих целей? Предполагаю, что будут проблемы при подключении гребенкой из-за разных расстояний между контактами на 2-ух модульных и одномодульных диф. автоматах
IdkWhy116, никто не запрещает использовать гибкие перемычки, оконцованные ншви
Dron/9K
Dron/9K
03.08.2022 в 00:23:55
щит накладной: самое простое и правильное - это заменить щиток на 2х12 модулей и спокойно всё смонтировать в нём, тем более что ничего даже не опечатано :)))
BV: в модульке не запрещено зажимать многопроволочные провода и без НШВИ (если по одному)
strider1978
strider1978
03.08.2022 в 07:40:59
Dron/9K написал: ничего даже не опечатано
Вижу пломбы на нижней крышке.
Dron/9K написал: в модульке не запрещено зажимать многопроволочные провода и без НШВИ (если по одному)
Тут без комментариев, не запрещено много что.
03.08.2022 в 09:47:56
Dron/9K написал: BV: в модульке не запрещено зажимать многопроволочные провода и без НШВИ (если по одному)
так то оно так, но когда при введении проводника одна-две жилки за что-то цепляются и торчат наружу - не очень приятно. Не всегда все монтируется в тепличных условиях...
Dron/9K
Dron/9K
04.08.2022 в 14:47:39
strider1978 написал: Вижу пломбы на нижней крышке.
Гестапо оцепило все выходы, но Штирлиц вышел через вход. Счётчик опечатан, но от него в обе стороны идут провода к "открытым" клеммам - делай что хочешь.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
04.08.2022 в 18:46:17
Шинный соединитель для разношаговой линейки собирается из кусочков разных шинок и так же спокойно закрывается защитной планкой. Удерживается зажимами автоматов. Если хочется перфекционизма - медяшки спаиваются.
