biomag
biomag
Пущино
29.07.2022 в 15:33:37
Добрый день! Столкнулся вот с какой проблемой. Есть кран шаровой на отводе стояка для полотенцесушителя во втором санузле. Был установлен еще строителями 10 лет назад. Только сейчас начал ремонт в помещении. Обнаружил что краны закисли основательно. Стал их разрабатывать небольшими поворотами гаечным ключом прямо за шток. Оба пришли в нормальное состояние - крутятся легко. Но, один из кранов полностью поток не перекрывает - остается щель, если снять ручку и на миллиметр гаечным ключом повернуть дальше, то кран воду перекрывает. Отсюда вопрос, можно ли как-то решить вопрос со штоком - сделать так чтобы бабочкой можно было перекрыть кран? И вообще насколько это аварийная ситуация, или можно дальше пользоваться краном и закрывать все плиткой (ну понятно что с ревизионным люком)?
29.07.2022 в 15:59:55
Просто подточить бабочку в том месте, где она попадает на ограничитель поворота на корпусе крана.
За минуту - две справитесь.
biomag
biomag
Пущино
29.07.2022 в 16:06:26
BV, понял, спасибо за совет! Я правильно понимаю, что оставлять такой кран это не аварийно опасно?
pool
pool
29.07.2022 в 16:09:37
У меня похожая ситуация. Кран новый угловой. При повороте бабочки до упора, шар проскакивает точку запирания, вода продолжает сочиться. Вылавливать по наитию положение закрытия - муторно, "обратная связь" с краном не моментальная, сразу не понимаешь - уже закрыт или ещё нет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
29.07.2022 в 16:15:17
Подточить упор бабочки, выставить в запертое положение, процарапать риски на корпусе и бабочке для положения "заперто". Контролировать положение по рискам.
29.07.2022 в 16:27:54
Наклеить кусочек от пластиковой карточки цианакрилом не проще, чтобы кран не проходил закрытое положение? :)
А по рискам бабочкой... ну в теории то конечно работает, а на практике нервов не хватит :)
Есть и другой несложный метод, но ...по месту.
pool
pool
29.07.2022 в 17:35:50
BV написал: Есть и другой несложный метод, но ...по месту.
Не томи, колись...
