FARQOF
FARQOF
31.07.2022 в 22:40:29
Здравствуйте, уважаемые участники форума. Обращаюсь к вам за советом относительно бухтящей стяжки. Заливал полы у себя в квартире и делал облегченную стяжку. На слой керазита перемешеного с пескоцементом заливал 40 мм стяжки марки м300. Через два месяца обнаружил что стяжка локально начала бухтеть в основном в местах примыкания со стенами. Демферная лента была уложена, керамзит прогрунтован в саму стяжку добавлял фибру. Бухтит примерно 25-30% от залитой площади стяжки. Стяжка прочная не крошится и не гуляет. Демонтировать стяжку нет возможности, в связи с этим нашел несколько вариантов которые вроде как некоторым помогали в таких ситуациях. Хотел бы узнать ваше мнение что лучше из этого выбрать. Сама суть в том чтобы насверлить отверстий в местах где бухтит и залить туда шприццом связывающий состав. Из связывающих составов нашел варианты: 1) Эпоксидная смола двухкомпонентная 2) Жидкое стекло 3) Наливной пол Скажите, пожалуйста, какой из вариантов лучше выбрать. Возможно кто то тоже сталкивался с таким. Возможно есть более хорошие составы. Заранее, спасибо
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.07.2022 в 23:39:14
4) ПВА раствор
01.08.2022 в 01:17:10
Все связующие опять отскочат, если основание было плохо подготовлено - пыль, цем молоко, опалубочная смазка и тд
Грэй
Грэй
01.08.2022 в 02:59:14
BV написал: Ну бухтит и что? Чем мешает?
присоединяюсь.
FARQOF
FARQOF
01.08.2022 в 06:36:28
BV, Ну так разве можно на такое основание укладывать ламинат например?
Сибиряк
Сибиряк
01.08.2022 в 09:13:03
сухая стяжка бухтит вся- а ламинат укладывать можно
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.08.2022 в 12:08:58
BV написал: Все связующие опять отскочат
из практического опыта - ничего не отскакивает
FARQOF
FARQOF
01.08.2022 в 13:24:08
fhntv, ни чего не отскакивает при использовании какого связующего? Или справедливо для каждого?
sanya1965
sanya1965
01.08.2022 в 13:32:52
FARQOF написал: BV, Ну так разве можно на такое основание укладывать ламинат например?
FARQOF, ламинат например можно класть на что угодно ровное, хоть на незакрепленные листы гвл или фанеры. От того, что стяжка не сцепилась с пыльной плитой, ничего страшного нет.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
01.08.2022 в 23:45:33
FARQOF написал: справедливо для каждого?
для каждого по обстановке и при правильном использовании
