Dementy65
Dementy65
03.08.2022 в 10:27:49
Паркет елочкой был приклеен на черную битумную мастику в конце 50х. Со временем часть половиц отклеилась. Все почистил, приклеил на спецклей, но продержалось не очень долго - место ходовое. Что посоветуете?
Dementy65
Dementy65
03.08.2022 в 10:28:36
03.08.2022 в 10:50:30
Dementy65 написал: приклеил на спецклей,
к битуму?
pool
pool
Ограничен
03.08.2022 в 10:56:00
BV,
Dementy65 написал: ... Все почистил...
Dementy65, по хорошему, на ту же мастику (Биски) их приклеить. Да вот незадача - перестали её делать.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 11:21:37
pool написал: Да вот незадача - перестали её делать.
невосполнимая печаль, единственная в мире резинобитумная мастика...
Dementy65 написал: Что посоветуете?
приклейте на битумную мастику.... гениально ? ;)
pool
pool
Ограничен
03.08.2022 в 11:50:35
fhntv написал: приклейте на битумную мастику.... гениально ? ;)
Скорее печально. Для приклейки паркета любая не подойдёт.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 12:56:37
pool написал: любая не подойдёт.
конечно же только бикси любая другая рб мастика не имеет аналогов с уникальной советской скипидарной рецептурой
03.08.2022 в 12:56:38
Возможно ее когда-то и делали специально.... паковали в бочки и привозили на стройку. Но, ранее, в 50...60е годы насколько я понимаю, похожую мастику готовили прямо на стройке... Был опыт демонтажа такой гадости - была под линолеумом и паркетом. В толстых слоях была не эластична и откалывалась кусками. В другой квартире под линолеумом была уже другая черная незастывающая гадость, которая в жаре на солнышке постоянно лезла через швы линолеумных плиток на кухне и пачкала все, разносимая ножками стульев и столов. Что из этого могло-бы быть Биски - х.з.
fhntv написал: невосполнимая печаль, единственная в мире резинобитумная мастика...
Возможно вот эта подойдет, если нужно похожее на Биски ... https://www.ggrb.ru/mastika_bitumnaya_mgkh_g
По потребительским свойствам аналогична ранее выпускавшейся мастике «БИСКИ».
Было интересно и погуглил подробнее, на что именно клеили паркет..... Про «Биски» (ТУ 400-2-85-76 Главмосстроя) пишут, что не только не нее единственную и неповторимую:
ПОЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ, УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
СВОД ПРАВИЛ (в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»)
8.17.11 Наборный и штучный паркет следует приклеивать к основаниям быстротвердеющими мастиками на водостойких вяжущих, применяемых в холодном или подогретом состоянии. В качестве их рекомендуются водо-дисперсионные клеи марок UZIN-MK 73, UZIN-MK 80 и UZIN-МК 80S (фирма «UZIN», ФРГ), полимерные клеи на растворителях: однокомпонентные «Перминид» (ТУ 400-1-136-78) и UZIN-MK 97 и 2-х компонентный полиуретановый UZIN-MK 92S и битумно-полимерные клеи и мастики: «Универсальная мастика» (ТУ 5775-001-03989419-99), битумно-скипидарная мастика «Биски» (ТУ 400-2-85-76), битумно-синтетический клей (ТУ 400-2-262-77) и др. На водо-дисперсионные и битумно-полимерные клеи рекомендуется укладывать штучный паркет из обычных пород дерева, на клеях на органических растворителях - паркет из сильно впитывающих пород дерева (бук), а на 2-х компонентных клеях - паркет из экзотических пород дерева.
И ИМХО, автор вполне сможет найти замену не хуже, или лучше из сейчас производимых материалов
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 13:13:10
BV написал: Про «Биски» (ТУ 400-2-85-76 Главмосстроя) пишут, что не только не нее единственную и неповторимую:
не спорьте с плотником - он сейчас обзываться начнет ;) зачем тут откровения что все битумы обладают клеящими свойствами примерно в равной степени ( в случае паркетов) различия только в температурах ( дорожные битумы ) поэтому можно клеить хоть на кровельную мастику. проблемой будет только углеводородный растворитель хотя и скипидар тоже не подарок по запаху...
pool
pool
Ограничен
03.08.2022 в 13:47:37
BV написал: в 50...60е годы насколько я понимаю, похожую мастику готовили прямо на стройке...
Думаю, что вряд ли. Это о-очень пожароопасная процедура. Когда биски уже стал исчезать, довелось самому её делать. Рецепт был предоставлен технологом производителя. В бочках по 40 кг он был - это точно. Покупал его. Знаю наверняка, что штучный паркет клеили и на просто горячий битум.
BV написал: И ИМХО, автор вполне сможет найти замену не хуже, или лучше из сейчас производимых материалов
Я бы с готовностью присоединился к этому поиску. Вот только каким образом это реально осуществить? Ну не покупать же десятки видов мастик (это, если только битумные рассматривать) чтобы поэкспериментировать.
03.08.2022 в 14:07:37
pool написал: Я бы с готовностью присоединился к этому поиску. Вот только каким образом это реально осуществить? Ну не покупать же десятки видов мастик (это, если только битумные рассматривать) чтобы поэкспериментировать.
Выше был один состав, а там уж - верить или не верить производителю - дело ТС. Но надо-ли упираться в этот вонючий битум (канцероген к тому же), если сейчас хватает 2К ПУ составов, имеющих адгезию к битуму? Есть 1К клея... Кроме этого есть грунты по битуму. Кроме этого битум можно счистить до основания. Если только ради ностальгии ;)
Кроме того, мастики подразумевают тонкослойное приклеивание, а что там у автора - х.з. У меня под "елочкой" были слои по 5-7мм, и скорее их делали горячим битумом. Тогда и возвращал плашки на место очень просто - разогревая битум на плашке и основании горелкой, предварительно убрав пыль и песок.
Но по уму этому щелятому паркету давно уже место было на помойке.....
