Andy93
Andy93
03.08.2022 в 13:12:51
Здравствуйте уважаемые форумчане. Решил я сделать пол по лагам в старом панельном доме.Демонтировал старый пол и уложил лаги из бруса 5x5,брус выставлял по лазерному уровню,подкладывая под него кусочки osb 9 мм и кусочки оргалита 3 мм,лаги не крепил к бетонной плите,так как плита перекрытия толщиной всего 10 см.Между лагами уложил минвату толщиной 5 см,сверху накрыл фанерой 18 мм,прикрутил еë к лагам саморезами 5x60. В итоге пол ровный,но скрипит жутко.Пытался дополнительно закрепить саморезами фанеру к лаге,сделал шаг между саморезами 10 см,проблема не ушла.Буду рад,если поможете советом)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 13:16:42
Andy93 написал: скрипит жутко
обычно сначала узнают как правильно делать, а потом делают в вашем случае наоборот ... почему ? разбирайте фанеру, прокладывайте лаги и фанеру изолятором, пленкой, пенкой, чем угодно ... можете фанеру приклеить на эластичный клей - скрипеть не будет вообще
03.08.2022 в 13:27:19
Andy93 написал: подкладывая под него кусочки osb 9 мм и кусочки оргалита 3 мм,лаги не крепил к бетонной плите,
  1. можно и нужно было склеить, иначе рано или поздно уедут в сторону и лага повиснет. Если не повиснет - то дерево изменит геометрию и будет хлопать по подкладкам при ходьбе, а не только скрипеть.
  2. в качестве части прокладок использовать слой эластичного материала, например - силомер.
Остальное написано выше.
Andy93 написал: Буду рад, если поможете советом)
будете ли вы рады разбирать все это - не знаю, но придется
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 13:34:16
BV написал: придется
.. и опыт - сын ошибок трудных (с) Пушкин писал еще тогда про это :)
Andy93
Andy93
03.08.2022 в 13:37:05
fhntv, Спасибо за совет.А подложка под ламинат подойдëт толщиной 2 мм?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
03.08.2022 в 13:44:29
Andy93 написал: А подложка под ламинат подойдëт толщиной 2 мм?
подойдет, потом со временем она износится и скрип вернется я бы все же проклеил фанеру с лагами и пофиксил лаги к проставкам , проставки на пол через виброизол скрип это продольная волна деформации от хождения по листу фанеры минимизировать волны можно последовательным креплением листа наступая на него по ходу движения
03.08.2022 в 13:46:54
fhntv написал: минимизировать волны можно последовательным креплением листа наступая на него по ходу движения
если не переделывая все - то поможет ненадолго
Andy93
Andy93
03.08.2022 в 13:57:05
fhntv написал:
fhntv, Спасибо,на выходных буду переделывать все косяки
Andy93
Andy93
03.08.2022 в 21:10:28
Andy93, Принял решение не поскупиться и купить пробковую подложку,буду делать послойно так:на бетонную плиту рубероид,на него проставки,на проставки пробку,на пробку лагу,на лагу пробку и сверху фанеру,все слои проклею клеем для пробки.Всë ли правильно?Виброизоляцию в леруа не нашëл.Заранее спасибо)
03.08.2022 в 21:19:07
пробковая подложка 2мм может рассыпаться в руках. Если уж пробку- то 6мм - она прочнее намного. Клей для пробки - и есть клей для наклеивания листов пробки на плоскость - не более, он тонкослойный и контактный. Подкладки надо бы клеить к зачищенному бетону плиты, и явно не на клей для пробки. Для этого - паркетные клея.
Andy93 написал: Всë ли правильно?
ну почти все неправильно, разве что на лагу пробку - пойдет.
Andy93
Andy93
03.08.2022 в 21:24:58
BV, А как правильно?Подскажите,пожалуйста,новичку
