Andy93
Andy93
03.08.2022 в 21:28:49
BV, А рубероид между плитой и подкладкой не стоит укладывать для звукоизоляции? Как правильно сформировать пирог?Эта плита 10 см вообще печалит,ничего не закрепишь..
03.08.2022 в 22:05:38
Примерно так, https://5752610.ru/primeryi-rabot/zvukoizolyatsiya-pola-sylomer-lagi/
но силомер я бы клеил к полу, лаги к силомеру, фанеру к лагам клеить через прокладки (или пришурупить через что-то типа вибростек), и 2 слоя фанеры проклеивал-бы.
Или так http://acoustic74.ru/sistemy-zvukoizolyacii/zvukoizolyaciya-pola/pol-po-lagam-s-vibrooporami-iz-sylomer-shag-400-mm/
варианты у всех чуть отличаются - единого идеального мнения нет :)
Andy93
Andy93
03.08.2022 в 22:08:25
BV, Огромное спасибо за ценные советы! :)
03.08.2022 в 22:08:33
Andy93 написал: Эта плита 10 см вообще печалит,ничего не закрепишь..
к ней можно клеить - фанеру на паркетный клей, а силомер.... а вот не знаю - гуглить надо
Andy93 написал: А рубероид между плитой и подкладкой не стоит укладывать для звукоизоляции?
он никакой звукоизолятор
Andy93
Andy93
03.08.2022 в 22:14:59
BV, Дело в том,что я переделываю и общий уровень гуляет от 8 до 10 см над плитой(по отношению к уровню в других помещениях) и в это надо уместить фанеру 18мм,брус 5см и оставить место на 12мм ламинат с подложкой,так как в прихожей и кухне уже лежит плитка на стяжке,а порогов быть не должно.Сама же плита кривая,если смотреть по прямой,то идëт дугой вниз,вот и наделал подложек из osb,чтобы выровнить лаги,а по неопытности ничего,кроме фанеры к лагам не прикрепил.
03.08.2022 в 22:25:55
Andy93 написал: 18мм,брус 5см и оставить место на 12мм
значит где-то лаги пройти рубанком чуть и уложить/приклеить на полосы (а не пеньки) виброизолятора
Andy93
Andy93
03.08.2022 в 22:31:25
BV, Понял,а как быть с перепадом высоты плиты,под лагой дуга,полоска силомера ведь одинаковой толщины,а перепад достигает 2см на 3м Нашëл в предыдущих ответах,что пришурупить через вибростек фанеру к лагам или через подкладки,т.е. на лаги могу класть подкладки из osb и на подкладки фанеру?
03.08.2022 в 23:36:34
Andy93 написал: Понял,а как быть с перепадом высоты плиты,под лагой дуга,полоска силомера ведь одинаковой толщины,а перепад достигает 2см на 3м
ну вы же догадались до подкладок из осб.... между лагой и силомером. А если есть шлифмашина, то их можно и сточить точно в размер
Andy93 написал: т.е. на лаги могу класть подкладки из osb и на подкладки фанеру?
нет, там речь шла о других вариантах мягких прокладок, типа вибростека, или тонкого силомера... А осб лучше под лагу...с подгоном толщины или от фанеры слои отщеплять
