Tatia
Tatia
03.08.2022 в 19:36:58
Нужно отштукатурить потолок в хрущевке. Скрыть штукатуркой электропроводку к светильникам (плоский кабель ППГ без гофры) и заодно визуально выровнять. На потолке из ж/б плит 1966 г есть трещины, которые под побелкой/краской не были видны. Сейчас потолок вычищен шлифмашиной. Мы думали Ротбандом сделать. Но прочли, что Кнауф для потолка рекомендует слой 5-15 мм. А нам 20 хотя бы. Теперь перед выбором - может тогда цементной сделать? У цементных и адгезия выше. Тяжелые, да, но цементный Ivsil Termosil еще и легче будет, всего 5 кг на 10 миллиметровый кв.м. Сомнения есть по качеству из-за санкций, тут Ротбанд выглядит надежнее. В общем, что посоветуете, чтобы на голову не упал потом?((( Людей будем нанимать.
sanya1965
sanya1965
03.08.2022 в 19:44:09
Можно Ротбандом по сетке. Но в хрущевке и так 250см, куда там ниже не пойму. Попробуйте обыграть декором или раскладкой и скрыть кабель, а не по всей площади. Примеры "рельефные потолки" в я-картинках, или в телеге канал Дизайн/design.
Tatia
Tatia
03.08.2022 в 20:15:48
sanya1965 написал: Можно Ротбандом по сетке. Но в хрущевке и так 250см, куда там ниже не пойму. Попробуйте обыграть декором или раскладкой и скрыть кабель, а не по всей площади. Примеры "рельефные потолки" в я-картинках, или в телеге канал Дизайн/design.
sanya1965, кабель к центру комнаты идет. Да и электрик закрепил его без всякой геометрии уже. Но все-равно похожу-подумаю, спасибо.
03.08.2022 в 20:19:42
сетка адгезию не добавит, разве что если придюбелить ее - на голову не упадет :)
Tatia написал: Теперь перед выбором - может тогда цементной сделать? У цементных и адгезия выше.
кроме того есть специальные адгезионные составы, либо добавки в штукатурку для первого слоя.
Tatia написал: но цементный Ivsil Termosil еще и легче будет,
легче = не хуже - как минимум - кидать легче... меньше прочность - модуль упругости - меньше шансов на отскок
Tatia написал: слой 5-15 мм. А нам 20 хотя бы.
промеряйте потолок лазером, может получится и больше, если делать в горизонт. Или не делать так, а делать наклонную плоскость. Ну и перепады межплитные? А еще русты по которым трещит... Может посмотреть на натяжной, но с креплением к потолку?
тут - рис2
sanya1965
sanya1965
03.08.2022 в 20:29:27
BV, в хрущевке если в горизонт делать, то на коленях ползать придется.
Tatia
Tatia
03.08.2022 в 20:30:33
Сетка стеклотканевая штукатурная?
Не хотим в горизонт делать, под правило достаточно будет - визуально
03.08.2022 в 20:41:21
sanya1965 написал: BV, в хрущевке если в горизонт делать, то на коленях ползать придется.
sanya1965, хрущевки разные, а лазер нынче - вполне распространенный прибор
Tatia написал: Не хотим в горизонт делать
Вы проверьте сначала...
Tatia написал: под правило достаточно будет - визуально
вот про это точно забудьте сразу - ничего хорошего не получится и визуально вы увидите под правило полное порно в косом свете из окна, и это "под правило" - карт бланш исполнителю на любые косяки. Если и делать наклонную плоскость - то только по маякам, и никак иначе. По этому критерию можно даже исполнителей отсеивать - кто откажется делать под правило визуально, и скажет "только по маякам" - больше шансов, что не бракодел :)
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
04.08.2022 в 00:29:18
Tatia написал: кабель к центру комнаты идет
что мешало этому электрику чуть поднапрячься и протянуть "кабель" в штатной полости несущей плиты как оно было ранее ?
Tatia написал: У цементных и адгезия выше
и трещин больше в разы ...
Tatia написал: Ротбанд выглядит надежнее. В общем, что посоветуете, чтобы на голову не упал потом?((( Людей будем нанимать.
однозначно ротбанд, наемные бракоделы цементом и стены то вряд ли сделают, куда уж им потолки... ротбанд все простит, все скроет :)
sanya1965
sanya1965
04.08.2022 в 10:44:29
Tatia написал:
Tatia, сетка 5х5 малярная. Потолок делать в плоскость с минимальным расходом ротбанда, плоскость может быть не в горизонте. Лазер с заблокированным маятником покажет как лучше.
04.08.2022 в 10:48:31
fhntv написал: наемные бракоделы цементом и стены то вряд ли сделают, куда уж им потолки...
зачем они вообще? Материал испортить и деньги за это получить?
fhntv написал: ротбанд все простит, все скроет :)
Я знаю типовые приемы бракоделов, которые помогают Ротбанду отскочить от поверхности. Приемы у всех одинаковые :)
Tatia
Tatia
04.08.2022 в 22:02:46
sanya1965,
сетка 5х5 малярная. Потолок делать в плоскость с минимальным расходом ротбанда, плоскость может быть не в горизонте Над проводом 5 мм штукатурки хватит? Тут еще вопрос возник. Потолок штукатурить первым или стены? Вроде потолок...
Уважаемые мастера, спасибо большое за мнения и советы.
