nadegniy
nadegniy
05.08.2022 в 00:00:05
sanya1965 написал:
Tatia написал:
Можно Ротбандом по сетке
Сетка стеклотканевая штукатурная?
Не хотим в горизонт делать, под правило достаточно будет - визуально
Tatia, сетка 5х5 малярная. Потолок делать в плоскость с минимальным расходом ротбанда, плоскость может быть не в горизонте. Лазер с заблокированным маятником покажет как лучше.
sanya1965, Плохой и неграмотный совет! :nо:
sanchesws
sanchesws
05.08.2022 в 00:54:32
Tatia написал: Скрыть штукатуркой электропроводку к светильникам (плоский кабель ППГ без гофры)
Для плоского 20 мм. слой как-то много, он в 10 мм утонет с запасом, если его проложить "в натяг", без бугров.
Сибиряк
Сибиряк
05.08.2022 в 08:49:47
в гкл спрячьте кабель
sanya1965
sanya1965
05.08.2022 в 14:49:03
nadegniy написал:
nadegniy, если бы я владел грамотой, я бы писал книги и давно бы уже получил нобелевку по литературе.
Tatia
Tatia
05.08.2022 в 18:51:26
sanchesws, > Для плоского 20 мм. слой как-то много, он в 10 мм утонет с запасом
Толщина кабеля 5 мм плюс лента, которой крепили кабель, и делали без натяга, так как потолочная плита может продолжать прогибаться. Поэтому и интересует, сколько поверх должно быть.
05.08.2022 в 20:00:38
Tatia написал: и делали без натяга, так как потолочная плита может продолжать прогибаться.
Какие только фантазии не придумают рукожопы, чтобы оправдать рукожопство! :D Вас обманули. Если уж чуть прогнется плита, то даже натянутый в струну кабель без проблем это переживет. А работничков спросите - а как же будет, если кабель окажется замурованным в штукатурке? Переделайте крепления кабеля - почаще 30-40см и фиксируйте натянутый, но конечно не со всей дури тянуть, повиснув на нем всей массой тела :) И перфолента естественно в натянутом виде должна прижимать кабель
sanchesws
sanchesws
05.08.2022 в 21:23:46
Была как-то проблема накрыть кабель тонким слоем штукатурки. Пришлось покупать кабель с тонкой внешней изоляцией (оказывается, у разных производителей толщина этой изоляции может быть разная). Для крепления кабеля использовал термоклей (он в целом держит, но клеить лучше перед самим процессом штукатурки). Если термоклей совсем не держится за основание, то предварително его прогруновать надо. Потом, когда штукатурка схватится, на этот термоклей уже пофиг, кабель никуда не денется.
sanya1965
sanya1965
05.08.2022 в 22:11:27
BV, отодрать эти крепления совсем, обеспылить и закрепить кабель на двусторонний скотч как временно. Потом Ротбанд прицепит не отдерешь.
05.08.2022 в 22:52:38
sanya1965 написал: и закрепить кабель на двусторонний скотч как временно.
Вы сами пробовали? Честно? :) Ну короче - это юмор ... Можно даже не пытаться... Перфолента, или капроновая/нейлоновая лента или другие варианты механического крепежа - стяжки под саморез и тд... Если термоклей - то в промежутках, но не как основной способ....
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.08.2022 в 00:21:19
на цианакрилатный космофен нормально приклеиться :)
06.08.2022 в 00:25:50
fhntv написал: на цианакрилатный космофен нормально приклеиться :)
fhntv, висеть под потолком на каждую точку минуты 3-5? :)
