Федя222
Федя222
Барнаул
12.08.2022 в 11:18:22
Tatia написал: панелька 1960-х годов. Прогиб уже обозначился трещинкой и по уровню. Так а Вы что посоветуете?
Прогиб перекрытия в панельках 464 серии (где перекрытие всего 10см толщиной) это можно считать нормой, ну если не 10см пузо, естественно. Где-то сантиметра 3 провисание на 3-метровой ширине встречается часто. А можно фото трещины? Вообще в панельках трещины, которые никак не проявляются после шпаклевки и покраски, кстати, проходят как раз под каналами для проводки. Вот туда и нужно пустить новый провод на освещение, если планируемое расположение люстры совпадает с прежним. Вообще в этих каналах еще и провод под розетки на противоположной стене умудрялись прокинуть. А потолок зашпаклевать и покрасить. Как правило перепады уровня там плавные и свет от окна не вплотную к потолку, поэтому обычно все смотрится отлично. А если уж штукатурить потолок под маяк, то это нужно годного мастера. Я вот например на стройке не первый день, но штукатурить под маяк панельку не взялся бы. Да и не было никогда нужды, максимум протянуть правилом шов между панелями.
Tatia
Tatia
17.08.2022 в 01:27:57
Федя222 написал: Как правило перепады уровня там плавные и свет от окна не вплотную к потолку, поэтому обычно все смотрится отлично.
Федя222, да, согласна, внешне меня устроило бы и шпатлевание, тем более, что стыков плит перекрытия нет - одна сплошная. Протащить кабель не было возможности. Так что теперь без вариантов. Проблема еще, что ручную штукатурку потолков сейчас мало кто делает. Фото постараюсь сделать
Федя222
Федя222
Барнаул
17.08.2022 в 03:48:43
Tatia написал: Протащить кабель не было возможности.
Это дешевле, чем штукатурить с неизвестным результатом. И пока не замазали потолок, этот вариант еще существует.
17.08.2022 в 04:38:18
Tatia написал: Проблема еще, что ручную штукатурку потолков сейчас мало кто делает.
Да ладно - сплошь и рядом...
Федя222 написал: и свет от окна не вплотную к потолку,
этого света более чем достаточно чтобы увидеть бугры и волны, особенно вечером
Федя222 написал: Я вот например на стройке не первый день, но штукатурить под маяк панельку не взялся бы.
из-за величины слоя?
Сибиряк
Сибиряк
17.08.2022 в 08:34:24
Tatia, еще раз предлагаю- обклейте гкл. и провод в 1.5см спрячется. это быстрее и чище. заодно и локальные мелкие неровности подравняются
Tatia
Tatia
17.08.2022 в 16:15:27
заодно и локальные мелкие неровности подравняются Сибиряк, минимум 3 см прогиб плиты по центру. Гкл повторит выпуклость потолка? Просто на клей или дополнительно крепить саморезами к потолочной плите? На стенах мое сознание это представляет, на потолке кажется не таким надежным
Федя222
Федя222
Барнаул
17.08.2022 в 16:26:28
BV написал: этого света более чем достаточно чтобы увидеть бугры и волны, особенно вечером
Бугры и волны от корявой шпаклевки, на старом панельном перекрытии очень плавные перепады. Фантазии.
Сибиряк
Сибиряк
17.08.2022 в 18:32:55
Tatia, гкл повторит плоскость вашего потолка. А если взять 9,5мм то проще и легче работать, но тогда у вас будет 12ммглубины под провод. клеить на перлфикс, на следующи день пробить дюбелями- я оранжевые пробки пользую и саморезы м\м. у меня все получилось-год прошел полет нормальный :)
Сибиряк
Сибиряк
17.08.2022 в 18:33:51
Федя222 написал: Бугры и волны от корявой шпаклевки, на старом панельном перекрытии очень плавные перепады. Фантазии.
согласен
Vasili
Vasili
17.08.2022 в 22:33:04
Tatia написал: Нужно отштукатурить потолок в хрущевке. Скрыть штукатуркой электропроводку к светильникам (плоский кабель ППГ без гофры) и заодно визуально выровнять. На потолке из ж/б плит 1966 г есть трещины, которые под побелкой/краской не были видны. Сейчас потолок вычищен шлифмашиной. Мы думали Ротбандом сделать. Но прочли, что Кнауф для потолка рекомендует слой 5-15 мм. А нам 20 хотя бы. Теперь перед выбором - может тогда цементной сделать? У цементных и адгезия выше. Тяжелые, да, но цементный Ivsil Termosil еще и легче будет, всего 5 кг на 10 миллиметровый кв.м. Сомнения есть по качеству из-за санкций, тут Ротбанд выглядит надежнее. В общем, что посоветуете, чтобы на голову не упал потом?((( Людей будем нанимать.
Tatia, могу качественно отштукатрить потолок по маякам. Маяки делаю из струн, что позволяет нанести меньше штукатурки на поверхность, и максимально сохранить высоту потолка. Если плиты перекрытия пустотные, то можно в этих пустотах проложить кабель от выключателя до люстры, я такое проделывал много раз. Может потребоваться больше кабеля, если плиты перекрытия лежат перепендикулярно выключателю. Результат моей работы по штукатурке потолка можно увидеть на фото и видео: https://disk.yandex.ru/a/RYjPTaxpxxEEM
С уважением, Василий https://mastergrad.com/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t129733-remont-kvartir-chastnyj-master-moskva/
Ремонт квартир (комнат) частный мастер Москва
Тел.: 8-926-446-40-45
Емаил: remontkonakt@yandex.ru
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2022 в 00:42:02
Vasili написал: Если плиты перекрытия пустотные
:a встречались полнотелые ?
