adidas452017
adidas452017
Уфа
04.08.2022 в 06:55:20
Добрый день. Подскажите будет ли рабочей следующая схема. Имеется колодец и колодезный насос. Зеркало воды в колодце 13 метров. Хочу от колодезного насоса типа Водолей поднять ПНД32, рядом с колодцем установить насосную станцию, завести Пнд на вход НС. Далее от насосной станции будет ПНД32 длиной 80 метров-отвод на баню на расстоянии 20м,далее отвод на полив огорода в 60м и крайняя точка дом- стиралка и мойка, возможно привяжу водогрей литров на 30. Собственно вопрос-хочу сделать чтобы при открытии крана в любом месте НС включалась вместе с колодезным насосом, т. е. посадить питание насоса на реле давления насосной станции. Будет ли работать такая схема?
04.08.2022 в 11:00:07
adidas452017 написал: Будет ли работать такая схема?
Скорее всего да. Но возможно контакты РД проживут недолго. Сделайте через промежуточные реле или контактор. В колодезном насосе должен быть рабочий ОК, иначе возможен гидроудар при старте системы.
Еще есть вариант обойтись только насосной станцией, если на конце шланга забора воды поставить ЭЖЕКТОР (гугл)
sanya1965
sanya1965
04.08.2022 в 11:02:14
Если Водолей это мембранный типа Ручеек, то нужна промежуточная ёмкость большого объёма. Разницу в производительности насосов надо учитывать прежде всего. А автоматика не проблема. В нормальном случае, надо ставить один насос с эжектором, ГА, реле сухого хода, реле давления. Или свкажинный с подходящими характеристиками.
adidas452017
adidas452017
Уфа
04.08.2022 в 15:23:10
sanya1965 написал: Если Водолей это мембранный типа Ручеек, то нужна промежуточная ёмкость большого объёма. Разницу в производительности насосов надо учитывать прежде всего. А автоматика не проблема. В нормальном случае, надо ставить один насос с эжектором, ГА, реле сухого хода, реле давления. Или свкажинный с подходящими характеристиками.
sanya1965, не скинете ссылку на насос с эжектором? Скважинный боюсь опускать потому что метр воды стоит в колодце всего и он мне может осушить его такие мои догадки. А ёмкость если ставить какого объёма?
04.08.2022 в 15:30:53
adidas452017 написал: не скинете ссылку на насос с эжектором?
К любой поверхностной водяной станции можно докупить эжектор.
Если нужно в комплекте сразу - гуглите водяную станцию с глубиной всасывания более 9метров - она будет с эжектором.
04.08.2022 в 15:40:44
adidas452017 написал: Скважинный боюсь опускать потому что метр воды стоит в колодце всего и он мне может осушить его
Точно также станция с опущенным до дна эжектором осушит колодец. Что мешает поднять на нужный уровень скважинный насос? Или поставить поплавок-лягушку, прекращающий работу при падении уровня ниже допустимого - чтобы насос не хлебал воду с воздухом, когда уровень на грани. Но Защита от сухого хода и там и там - обязательна! Желательно с автоматическим перезапуском.
И скважинный погружной насос лучше тем, что когда появится вода - он поплюется воздухом и продолжит работать, а поверхностную скорее всего придется залить водой как при запуске. Это в случае, когда лягушка не остановит работу заранее, еще до всаса воздуха.
adidas452017 написал: А ёмкость если ставить какого объёма?
Больше - лучше. Ваши водопотребности неизвестны, дебет колодца - тоже. А так - это накопитель... считай - запаса воды... ну уж никак не менее 200л бочки
adidas452017
adidas452017
Уфа
04.08.2022 в 20:45:08
BV написал:
BV, добро
adidas452017
adidas452017
Уфа
04.08.2022 в 20:46:07
BV написал:
BV, добро
cineman
cineman
06.08.2022 в 10:04:45
BV написал: И скважинный погружной насос лучше тем, что когда появится вода - он поплюется воздухом и продолжит работать, а поверхностную скорее всего придется залить водой как при запуске
Поплюётся воздухом, если на насосе не установили или удалили обратный клапан. Если клапан оставили, придётся извлекать насос и сливать воду из трубы насоса.
adidas452017 написал: Скважинный боюсь опускать потому что метр воды стоит в колодце всего и он мне может осушить его такие мои догадки.
Бояться нужно песка, который поднимется со дна и забьёт насос.
По-хорошему такая ёмкость должна иметь принудительную циркуляцию через UV-стерилизатор или подачу озонированного воздуха. Просто засунуть UV-лампу в бочку не поможет. Для снижения шума советую вертикальную бочку на 800 литров с подвешенным внутри Водолеем. Как я понял, Водолей уже куплен? Для наполнения бочки из колодца просится приямочный насос с большой высотой столба. Такой насос будет найти непросто. Рынок забит насосами с высотой подъёма 7 - 9 метров. Насос с высотой подъёма 13-15 метров придётся искать. Приямочные насосы хороши тем, что справляются с высоким содержанием песка в перекачиваемой воде.
sanya1965
sanya1965
06.08.2022 в 12:19:56
cineman, есть такая неприятность, как дикий шум от мембранного насоса внутри ёмкости. На даче у соседа стоял, до мордобоя чудом не дошло.
cineman
cineman
06.08.2022 в 12:24:36
sanya1965 написал: cineman, есть такая неприятность, как дикий шум от мембранного насоса внутри ёмкости. На даче у соседа стоял, до мордобоя чудом не дошло.
sanya1965, мне казалось, что все Водолеи - центробежные.
