AlexeyL
AlexeyL
06.08.2022 в 11:13:34
Serge32 написал: При сработке дифавтомата - он вырубает только фазу, или фазу с нулем?
И ноль, и фазу. Отключение одной только фазы прямо запрещено нормативами.
Serge32
Serge32
06.08.2022 в 11:26:43
Во включенном положении переключателя может дифавтомат внутри себя не прозваниваться по вводному-выходному нулю при возможных проблемах на линии в щите или на отходящей от него? Без напряжения... Отключение у него механическое или электромагнитное, которое может произойти и при взведенным переключателе?
AlexeyL
AlexeyL
06.08.2022 в 11:34:46
Serge32 написал: Во включенном положении переключателя может дифавтомат внутри себя не прозваниваться по вводному-выходному нулю при возможных проблемах на линии в щите или на отходящей от него?
Исправный - не может. Если не прозванивается - в помойку.
Там механика, похожая на огнестрельное оружие. При ручном включении рычажок-курок взводит "боевую пружину", и аппарат механически удерживается во взведённом-включённом состоянии. Хоть в щите, хоть на столе. Те или иные причины срабатывания - дифференциальный ток или сверхток - "нажимают курок", и взведённая ранее пружина раздвигает контакты, активно разрывает цепь. Механизм нажатия на курок может быть тепловым, электромагнитным, и может включать электронные элементы.
dokar
dokar
Мадонатор
06.08.2022 в 12:23:42
AlexeyL написал:
Serge32 написал: Без вводного напряжения дифавтомат "сбрасывается".
Нет. Подобное поведение щитовых выключателей дифференциального тока прямо запрещено в ПУЭ, без напряжения аппарат обязан оставаться во включённом состоянии.
Переносные УЗО, включаемые в розетку, действительно "сбрасываются" при вынимании из розетки и требуют ручного взведения после установки.
AlexeyL, К шнуровым, на бойлерах это не относится. Вы вообще редкий тип упомянули. В основном практикуется электромеханика без реле напряжения на вводе .
Да, ни фига.
Serge32
Serge32
06.08.2022 в 12:45:48
AlexeyL, В момент когда пропадает свет на этой линии дифавтомат остается включен. Его не трогаю, отключаю вводной автомат, прозваниваю диф. Фазы (вход-выход) - звонится. Нули - нет. Выключаю дифавтомат переключателем, включаю снова. Тоже самое- фаза звонится, ноль - нет.
dokar
dokar
Мадонатор
06.08.2022 в 12:47:37
Serge32, Вы долго будете мозг форуму выносить ? Поставьте на место этого дифа исправный автомат. И попробуйте включить.
Да, ни фига.
Serge32
Serge32
06.08.2022 в 12:49:18
При подаче напряжения, через минут 5 при рандомном переключении начинает работать. Отрубил вводной. Проверил фазы и нули - все прозваниваются. То есть, получается, внутри него неконтакт где по линии нуля. В любом случае, спасибо за ответ.
Serge32
Serge32
06.08.2022 в 12:53:23
dokar написал: Serge32, Вы долго будете мозг форуму выносить ? Поставьте на место этого дифа исправный автомат. И попробуйте включить.
dokar, Я не выношу мозг, мне интересен принцип работы дифавтомата, как он может работать в разных ситуациях. Можете не отвечать, я же не в личку вам пишу.
Serge32
Serge32
06.08.2022 в 13:00:08
Спасибо за ответы. И вам в том числе!
06.08.2022 в 13:35:52
Serge32 написал: мне интересен принцип работы дифавтомата, как он может работать в разных ситуациях.
в ютубе найдите видео - там их куча с разбором внутреннего устройства. Теперь и у Вас есть что разобрать, и посмотреть - где именно была проблема.
Serge32 написал: То есть, получается, внутри него неконтакт где по линии нуля.
да, где-то, скорее на контактах - непостоянный контакт, может было КЗ и подгорел хорошо. Такие, бывает пощелкаешь - очухиваются, а бывает и нет.
Serge32
Serge32
06.08.2022 в 14:42:33
BV, спасибо
