pool написал: Паркет вдоль стены можно будет вновь подрезать после оштукатуривания.
а зачем?
14.08.2022 в 11:55:10
а зачем?
14.08.2022 в 11:55:27
Мехштукатурка. Ступенька 10 мм - нежелательна.
14.08.2022 в 11:57:25
почему. и какая ступенька?
14.08.2022 в 11:57:51
Сибиряк написал: а зачем?
ТС сказал об возможности изменения геометрии. Плоскость стены может наплыть на паркет, а существующий зазор может быть заполнен нападавшим раствором. Это я на всякий случай пишу - что есть такая возможность.
14.08.2022 в 11:59:50
дак гкл подложил обернув его цклофаном- падать будет на него. а потом вытащил гкл
14.08.2022 в 12:00:23
Сибиряк написал: почему. и какая ступенька?
Если в зону работы положить полосу ГКЛ, то по краю этой полосы и будет ступенька. Вы посмотрите как мехштукатурку делают.
14.08.2022 в 12:03:14
убрали гкл- срезали ступеньку- да доп гемор но разбор\сборка доски куда геморойнее
14.08.2022 в 12:07:27
14.08.2022 в 12:14:36
:o думаете там в квартире будут делать таким агрегатом? тогда только разбирать- хотя по сырому можно срезать и потом по сухому гипсом подтянуть низ
14.08.2022 в 12:20:38
pool написал: Моё мнение - надо накрывать.
1 - ватин, любой нетканый материал (геотекстиль, дорнит) 2 - целлофан от 100 грамм/квм 3 - оргалит или тонкий (5-6 мм) мдф. Все швы мдф тщательно проклеить. 4 - если есть возможность, полосы б/у линолеума вдоль стены, которую штукатурят
Защиту ставить вплотную, плотно к стенам.
pool, спасибо за ответ. Хочу уточнить пару моментов:
Штукатурка планируется ручным способом.
Еще вопрос, а осушитель воздуха поможет как-то улучшить ситуацию со влажностью?
14.08.2022 в 12:25:24
Проклеить швы - скотчем вдоль. Это не даёт возможности мусору, влаге попадать во швы, ближе к паркету.
Линолеум - первичная защита от падающего раствора и, соответственно, влаги. МДФ всё-таки не влагостойкий, его тоже поберечь хочется.
