Anuto4kin
Anuto4kin
15.08.2022 в 17:46:46
Добрый день, подскажите, пожалуйста, знатоки. Сделали ремонт в ванной комнате и сан узле несколько недель назад... в ванной стоит неприятный запах канализации. Если дверь в ванную открыта, то запах не чувствуется, если закрыть дверь и зайти в ванну через часа два, то запах тут как тут. Предположительно воняет из переливного отверстия... если опустить нос в сливное отверстие ванны, то менее уловим запах, кажется как-будто больше из перелива тянет. Из раковины точно не тянет. Я видела много уже созданных тем, но ответ так и не нашла. Раньше при старом ремонте не воняло, сменил сантехник ванную, слив-перелив и трубы, сам стояк не трогали. Правая труба горизонтальная на фото идет от раковины, у нее не плохой уклон есть судя по уровню, градуса думаю 3. к ней примыкает слив перелив от ванны. Кажется что все ок(но я в этом совсем не разбираюсь), есть гидрозатвор, вода в нем есть, труба перелива выходит в сифон выше уровня воды. Но вот запах нет сил больше терпеть, под ванной нет мокроты и под ванной не пахнет, запах над ванной. Заранее спасибо за советы и уделенное время.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
15.08.2022 в 22:19:04
колоссальный мудрежь с установкой сифона, уровень провален, водяного замка почти нет
Anuto4kin
Anuto4kin
16.08.2022 в 11:08:22
fhntv, а что конкретно не так? Первое фото с уровнем просто наклонено, тройник идущий от сифона ровно горизонтально лежит на самом деле.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
16.08.2022 в 11:35:03
Anuto4kin написал: а что конкретно не так?
пакет полиэтиленовый тонкий, маленький , ухитритесь прижать к сливу , если будет жить своей жизнью - все вопросы к сифону
sanya1965
sanya1965
16.08.2022 в 22:09:54
У сифона гидрозатвор низкий. Сейчас жарко, испаряется быстро и срывает гидрозатвор. И ещё проблема -видимо вам сделали очень модно и не оставили внизу двери ванной щель. По нормативу для двери шириной 60см зазор внизу двери должен быть 2см. Третий вопрос -к притоку. Если его нет совсем, открывайте окна навсегда или все же делайте его. Хоть в виде кив-125, хоть клапана в окна аэрэко.
17.08.2022 в 12:57:44
fhntv написал: колоссальный мудрежь с установкой сифона, уровень провален, водяного замка почти нет
fhntv, ничего там мудрого нет. Выход сифона ну может опущен мм на 5-7, это не должно приводить к запахам через 2 часа. Явного криминала на фото нет. Причина где-то в другом - возможно неплотности при сборке
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
17.08.2022 в 13:04:03
BV написал: возможно неплотности при сборке
автор говорит что запах не под ванной а внутри ванной выдувает гидрозатвор он и так конструктивно невелик плюс еще кривая установка обесточивает его
17.08.2022 в 14:06:06
fhntv написал: автор говорит что запах не под ванной а внутри ванной выдувает гидрозатвор
Процитировать сможете? ;)
strider1978
strider1978
17.08.2022 в 15:18:02
Конкретно этот сифон (леруашный с зелёными резинками) - дрянь полная. Они и продают его "на дачу, в сад".
Взять с более высоким выпуском в канализацию, если не поможет - разбираться с вентиляцией стояка.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
17.08.2022 в 16:32:55
Подключение нормальное, причина вони где-то ещё...Наиболее вероятен срыв гидрозатвора при закупорке вентиляции всего стояка, но это вопрос к УК.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
17.08.2022 в 18:54:14
АлекСАН_dr написал: Наиболее вероятен срыв гидрозатвора при закупорке вентиляции всего стояка
Тогда надо поспрашивать соседей по стояку. Может у кого-то тоже гидрозатвор срывает?
ИМХО (IMHO)
