kennedy
kennedy
17.08.2022 в 21:51:19
Добрые день, мастера!
Дом п44т дск1, двушка линейка. Планировал ровнять пол и сделать стяжку, но есть загвоздка был разбит слой штукатурки с пола, под разбитым слоем оказалась электроразводка квартиры этажем ниже. Подскажите как заделать.
Radio
Radio
Заблокирован
18.08.2022 в 09:04:53
kennedy написал: Подскажите как заделать.
В обратном порядке, очевидно же.
kennedy
kennedy
18.08.2022 в 14:17:24
Radio написал:
Radio, Да но не хочется чтобы там что-то замкнуло от раствора например. Можно подойти грамотно к данному вопросу
Федя222
Федя222
Барнаул
18.08.2022 в 19:52:43
Вставить кусок гипсокартона например, а потом заделать цпс. Очуметь, как близко проводка к поверхности пола! Обычно наоборот, ближе к поверхности потолка. Даже сверлить пол под маяки очково.
Radio
Radio
Заблокирован
19.08.2022 в 19:56:14
kennedy написал: не хочется чтобы там что-то замкнуло от раствора например. Можно подойти грамотно к данному вопросу
Провода же были явно не в растворе. Вот и накройте их той же крышкой. Или другой подходящей.
sanya1965
sanya1965
19.08.2022 в 21:13:17
kennedy, если делать правильно, как в технологии п44 написано. То кусок минераловатной плиты, поверх цпс слой не менее 3см.
20.08.2022 в 00:58:51
sanya1965 написал: kennedy, если делать правильно, как в технологии п44 написано. То кусок минераловатной плиты, поверх цпс слой не менее 3см.
Поддержу. На фото как раз и видны остатки минваты, которую зачем-то вытащил ТС
