Sirius1
Sirius1
Омск
18.08.2022 в 17:06:23
Имеется участок с грунтом неестественного происхождения. Грубо говоря, бывшая свалка. В глиняной смеси очень много(~50%) твёрдых частиц, в виде камней, железа, резины, кирпичей... Обычное бурение свай и забивание невозможны. Даже штык лопаты не лезет. Не спрашивайте, как так получилось с участком. Но в этом я углядел и плюс. Это очень твёрдый грунт и вероятность того, что он куда-то уплывёт минимальная. По факту, талая вода и дождевая плавает сверху и очень долго не впитывается. Если начать копать даже под лужей, то через штык грунт уже будет сухой.
В общем в этом свете, решил я, что надо сделать фундамент, типа просто выровнять, утеплить, потому что сам грунт уже как фундамент. Домик небольшой планирую 6х7 одноэтажный каркас. Поэтому забацать бы простую ленту, а внутренности засыпать и заложить ППС.
Первый вопрос: участок не очень ровный, я конечно выбрал место на подъёме, однако один угол по диагонали примерно на 20см ниже противоположного угла. Как раз недалеко от этой низины скаливается поверхностная вода. Я уже выкопал там типа дренажный колодец. Понимаю, что вокруг дома нужна отмостка и дренаж. Как выровнить поверхность, чем? Сначала сделать ленту разной высоты, а потом засыпать внутренности, а может и низину? Или сначала засыпать низину чем-то типа щебня, а потом ленту заливать? Или вообще всю поверхность засыпать щебнем, или песком, или чем? Выровнять, а потом ленту...
Вопрос второй, есть ли смысл закапывать ленту, если копать очень сложно, и грунт сам по себе твёрдый. Если заглубить лишь на 10см? За что цепляться лента будет? ну 15 см прокопать, насыпать 5см песка, и опалубку уже.
Ну и тертий вопрос, слои пирога пола. Вообще высоко поднимать конечно неохото, это же типа УШП. Щебень, песок ППС 10см 35ой плоности... затем стяжку с арматурой.
Почему мне нравится идея с полами по грунту. Ну, изначально я бы не хотел нанимать строительную бригаду "под ключ". Много что хотел бы сделать сам. Поэтому можно потратить больше на материал. Во-вторых, домик маленький 6х7, там уж не так много материала нужно. В третьих, кажется мне такой пол твёрдым, не батутом, чем грешат каркасники, отвязанным от стен. В четвёртых, городить пол с лагами и утеплениями, и черновым полом, мне не кажется проще по работе. Тут я получаю практически готовый пол, который можно залить или ленолиум постелить. Изысков у меня нет. Из минусов: прокладка коммуникаций пугает.
В общем, основной вопрос: как сделать хорошую простую подушку под ленточный пол по грунту? И как на неё лепить ленту. Ну и отмостка, допустим тоже с ппс, богатая. как её закрепить к грунту? ППС же уплывёт, если сверху просто бетона налить.
pool
pool
18.08.2022 в 22:36:42
Если эта земля была свалкой пром отходов, то хорошего мало. Уровень грунта надо бы поднять хотя бы на 40 (минимум) - 60 см. Ленту на то что есть ставьте конечно, но без заглубления могут вылезти неожиданности. Ваше основание может быть слишком неоднородным по свойствам, результат - трещины по ленте, а если дом каменный, то и по стенам дома. Поставив ленту и засыпав участок, Вы поимеете бассейн глубиной ХХХ см., который предстоит засЫпать и водрузить на него бетонную плиту. Суть моего спича. Делайте как решили, но непредсказуемость последствий будет тревожить Ваш сон лет 5.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
18.08.2022 в 22:52:06
классная ЖЗЛ ... не знаю осилит ли кто столько букв совет автору - сделайте список проблем под номерами и получите четкие ответы
Sirius1
Sirius1
Омск
19.08.2022 в 08:39:07
pool написал: Если эта земля была свалкой пром отходов, то хорошего мало. Уровень грунта надо бы поднять хотя бы на 40 (минимум) - 60 см. Ленту на то что есть ставьте конечно, но без заглубления могут вылезти неожиданности. Ваше основание может быть слишком неоднородным по свойствам, результат - трещины по ленте, а если дом каменный, то и по стенам дома. Поставив ленту и засыпав участок, Вы поимеете бассейн глубиной ХХХ см., который предстоит засЫпать и водрузить на него бетонную плиту. Суть моего спича. Делайте как решили, но непредсказуемость последствий будет тревожить Ваш сон лет 5.
pool,
Да какая там непредсказуемость, этому грунту 60+ лет. Я уже изучил соседние дома. Стоят десятилетия разные фундаменты, кто-то из кирпичей выложил, кто-кто умудудрился сваи закопать, кто-то котлаван. А у кого-то и не удалось, один дом целиком наклонился, у второго слобы повыперло. Но там глупость очевидная, они в низинах поставили столбы простые. Там весной затапливает 100%.
Зачем поднимать уровень ГРУНТА на 40-60? Может фундамент от грунта? От снега и влажности.
Sirius1
Sirius1
Омск
19.08.2022 в 08:41:26
fhntv, Если коротко: Какую подушку делать на твёрдом грунте для полов по гурнту с лентой? Или вообще плиту положить на подушку.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
19.08.2022 в 10:09:45
Sirius1 написал: Какую подушку делать
подушку под что ? под полы по грунту какие полы по грунту ? у вас каркасник - там лаги будут ? или что ?
Sirius1
Sirius1
Омск
19.08.2022 в 12:42:45
fhntv написал:
fhntv, Это всё я выше написал, это не коротко. Одноэтажный каркасник - считай нагрузки никакой. если полы по грунту, то без лаг конечно. Песок-ППС-стяжка что-то в этом роде. Мне казалось, что лента нужна, чтоб это в стороны не разъехалось. А теперь думаю, типа навалить щебня, на него бетон, на него ппс, на него стяжку. Вообще, бы любые простые варианты рассмотрел, которые бы не требовали большого опыта.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
20.08.2022 в 12:39:18
Sirius1 написал: Одноэтажный каркасник - считай нагрузки никакой
увы, нагрузка вполне себе
Sirius1 написал: без лаг конечно. Песок-ППС-стяжка что-то в этом роде.
смысл в чем ? каркасник логически просит лаги
Sirius1 написал: типа навалить щебня, на него бетон, на него ппс, на него стяжку
зачем все это ? у вас и так плотный грунт отсыпать дистанцию из песка, эппс, стяжка
Sirius1
Sirius1
Омск
22.08.2022 в 10:09:44
Ничего он не просит, каркасник - это прежде всего стены.
То есть я могу прям отсыпать уровень от 2 до 20см, и на нём поставить ленту? А если из блоков, чтоб не возиться с опалубкой и арматурой? Вообще, в некоторых руководствах УШП очень муторно выравнивают подушку песка до 5мм перепада на 10м Х 10м. Зачем такие миллиметровые точности? Я залез в погреб старого дома, и увидел фунтамент из кирпичей, как раньше водилось. Стоит - Тьфу! Тьфу!. Не понимаю, почему сейчас такие сложности, миллиметровщики, как по уровню, так и по диагонали. И L-блоки ППС стоят каких-то бешаных денег.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.08.2022 в 11:03:41
Sirius1 написал: отсыпать уровень от 2 до 20см
песок внутри ленты для уровня ленты отсыпать не нужно, нужно заливать
Sirius1 написал: если из блоков, чтоб не возиться с опалубкой и арматурой?
можно из блоков
Sirius1 написал: Зачем такие миллиметровые точности?
чем ровнее основание тем проще строить дом
Sirius1
Sirius1
Омск
22.08.2022 в 14:42:30
Меня это смущает, у меня один угол в низине получается, на 20 см ниже. Конечно, я там раскопаю дренаж, но боязно. Почему-то кажется, что если туда насыпать щебня или песка, то надёжнее. И соответвенно высота ленты разная будет.
Можно ли выложить блоки 40х20х20 в один слой? в 20 см, или это уж совсем туфта? Мне для 20см стен, зачем 40см фундамент..
