дегастер
дегастер
20.08.2022 в 00:49:56
Здравствуйте. Проложил дома лежак 110-й, подключаю унитаз и чтобы сохранить нужный наклон лежака, приходиться вставлять выпуск унитаза без манжеты сразу в лежак. Делаю это так - косой выпуск унитаза диаметром 110 густо мажу герметиком и сверху одеваю отрезок в 110-й трубы, уже этот обрезок 110-й трубы, вставляю в раструб поворота лежака. По моей логике проблем возникнуть не должно, но почему-то на просторах интернета не увидел подобных решений, в чем подвох такого колхозного подключения? Герметик не будет держаться на керамике? Слишком не гибкое соединение и труба может треснуть?
Hitgher
Hitgher
20.08.2022 в 05:25:22
дегастер, Прямая фановая под выпуск 85-95 мм «компакт» Кусок трубы 110 мм вставляете в горловину что у вас там сейчас точит, в нее эту манжету. Смазка и все без силикона
дегастер
дегастер
20.08.2022 в 14:28:29
Спасибо за ответы!
BV написал: Силикон не липнет к пп
BV, а из каждого утюга слышно - подмажу-ка силиконом. И мне сантехник когда пытался сделать унитаз все засиликлонил..
Hitgher написал: дегастер, Прямая фановая под выпуск 85-95 мм «компакт» Кусок трубы 110 мм вставляете в горловину что у вас там сейчас точит, в нее эту манжету. Смазка и все без силикона
Hitgher, редкий зверь, буду искать.
master.msk
master.msk
20.08.2022 в 15:13:01
Быть может это дворник был?
Абсолютно ненужная "редкость", как и большая часть из ассортимента того магазина.
https://mastergrad.com/forums/t314755-kak-germetizirovat-mesto-soedineniya-110-truby-s-pryamym-vypuskom-unitaza/#post7089363
