delfoeros
delfoeros
Уфа
22.08.2022 в 21:13:39
Привет мастера! Стиралка Вирпул, пользуемся всего 3 года (2-3 раза в неделю), видимо была все время выставлена не по уровню, вследствие чего начались биения на высоких оборотах (на 700 стирает норм, на 1000 сильно бьет). Стал замечать какую-то дисперсию под машинкой. Разобрал, проверил подшипники, двигатель, пружины, амортизатор, ремень. Был сильный завал (по уровню), выставил уровень, собрал, биения уменьшились, но не прекратились (только на 1000 оборотах). Снова разобрал, начал искать откуда дисперсия, оказалось нижний противовес откололся.
Смотрю цены и удивляюсь, новая машинка стоит как подверженное авто, противовес около 8-10к вечнодеревянных под заказ, ждать месяц.
Может есть вариант составом заделать. Хочу спросить, каким? Пока-что в голову приходит 3 варианта:
  1. Классический. Есть плиточный клей Unis Plus. Можно попробовать им заделать, и наложить полимерную сетку.
  2. Инновационный. Использовать эпоксидный клей, например универсальный ЭДП (Дзержинский), опять же наложить на сам шов полимерную сетку (как для оштукатуривание).
  3. Комбинированный. Сам шов выполнить из плиточного клея, думаю адгезия цемента-цемента должна быть хорошая. А сам шов с использованием полимерной сетки (5см) выполнить из эпоксидного клея.
Может кто подскажет из своего опыта? Я не могу понять состав, какой-то бетон с каким-то компазитом, который крошится хорошо. Странно, ему всего 3 года.
pool
pool
22.08.2022 в 21:49:07
Любой плиточный клей обязательно даст толщину. Даже поэтому исключите его сразу из списка материалов. Склейте деталь эпоксидкой + наложение стеклосетки с обеих сторон, приклеенной также на эпоксидный клей. Под шайбы болтов не лишним будет резиновую прокладку подложить, да и саму шайбу взять побольше диаметром. Я бы сетку из нержавейки даже посоветовал, но как её приклеить...
delfoeros
delfoeros
Уфа
22.08.2022 в 21:58:30
Если честно, я не могу понять как в Липицке собирают технику, то на что прикручен болт это просто и смех и грех.
Это же со временем разобьёт плиту от вибрации, а тут ни пружин, ни резиновой прокладки.
А по конкретному эпоксидному клею подскажите что лучше использовать, или не принципиально?
П.С. Про сетку тоже думал, думал ещё механически скрепить, но вот чувствую если засверлюсь, во-первых вес увеличится, во-вторых раскрошится все или сразу или со временем, вибрации большие. Можно тонким слоем снаружи полимерную сетку наклеить на тот же эпоксидный клей. Думаю и разрушаться меньше будет, и дисперсия не будет лететь вниз.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2022 в 22:00:10
delfoeros, Вы стрелять будете из него? Заболтите их(куски) и все. Вес то остался прежним. ПС Про клеить... и смех и грех. Как можно такой камени заклеит? Тем более плиточным клеем!
10-40-99@mail.ru
delfoeros
delfoeros
Уфа
22.08.2022 в 22:22:13
Славик64 написал: delfoeros, Вы стрелять будете из него? Заболтите их(куски) и все. Вес то остался прежним. ПС Про клеить... и смех и грех. Как можно такой камени заклеит? Тем более плиточным клеем!
Славик64, Что значит заболтить? Я же говорю, противовес крошится сильно, я в месте засверливания получу трещину со временем, а потом отлетит здоровый кусок, это 1000%. Это какой-то сцанный европейский бетон из говна и палок, видимо что-то для экологии в очередной раз придумали, чтоб не загрязнять и выкинуть, а замесить и в стиралки поставить. И пластину я смогу пропустить только с одной стороны.
delfoeros
delfoeros
Уфа
22.08.2022 в 22:29:46
Кстати, к вопросу из чего сделано это «чудо».
delfoeros
delfoeros
Уфа
22.08.2022 в 22:31:42
Кстати, к вопросу из чего сделано это «чудо-чудесное».
Кусок, кстати совсем маленький.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2022 в 22:38:07
Тогда менять, раз крошится. Сделайте из него форму и залейте армированным бетоном. Гемор? Гемор. Неужели никакой мужичок не ремонтирует стиралки у себя во дворе? Эти камушки ведь остаются никому не нужные...имхо Недавно я свою стиралку разобрал по частям, эти грузики были целы.
10-40-99@mail.ru
delfoeros
delfoeros
Уфа
22.08.2022 в 22:41:26
Славик64, можно хоть что сделать, хоть из свинца отлить, хоть из того же композита. Это вообще не проблема, я вот только как инженер по образованию скажу, что ваш армированный бетон никогда не будет по весу и по техническим характеристикам как заводской. Существенные отклонения от оси и все старания на смарку. Поэтому малой кровью думаю отделаться.
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2022 в 22:43:27
Плиточным клеем?
10-40-99@mail.ru
Славик64
Славик64
Дигора
22.08.2022 в 22:45:31
ИМХО, круче ранга тут не найдется...
10-40-99@mail.ru
