24.08.2022 в 02:41:30
Склейте эпоксидкой. Никаких бетонконтакта. После склейки вторым этапом поверх шва стеклоткань. Никаких резинок под крепежную шайбу не надо - сделаете хуже. И да, вес этого противовеса - плюс минус 200гр - пофигу
delfoeros
delfoeros
Уфа
24.08.2022 в 08:40:39
BV, понял, отставить бетоноконтакт. Засверливаться думаете не нужно? Просто эпоксидным составом обойтись? Мишутк, В любом случае лучше вначале склеить, потом отливать. Если честно не совсем хочется возится с формами и т.п. я этот вариант как крайний сделаю. Может как склею слепки в гипсе сделаю.
ВОСТОК8
ВОСТОК8
Зеленоград
24.08.2022 в 10:04:45
Размер противовеса не понятен но итог можно закрепить вставив противовес в бутыль пластиковую в две... и запаять. Предварительно промазав клеящим составом изнутри места примыкания противовеса и пластика. Изолента уже на пластик крестиком чтоб всё наверняка.
delfoeros
delfoeros
Уфа
24.08.2022 в 10:58:28
ВОСТОК8, Дак можно стеклотканью все обтянуть и покрыть эпоксидным составом
Ну и иззолентой, чтоб точно наверняка
ser000
ser000
24.08.2022 в 11:25:38
delfoeros написал: Ну и иззолентой, чтоб точно наверняка
Что бы наверняка обязательно синей изолентой, а ещё нужно поднять правую вверх и опускаю её резко вниз произнести волшебные слова «Ну и хрен с ним!!!»:
Славик64
Славик64
Дигора
24.08.2022 в 17:07:40
ser000, не хотют они лентой, слишком просто.
10-40-99@mail.ru
delfoeros
delfoeros
Уфа
24.08.2022 в 19:26:54
Интересное дело, просто хочу поделиться так сказать процессом. Решил, наметил, действую (я о изготовлении отверстий под пластины крепежа). Я думаю, сейчас я эту гнилую консервную банку на сквозь за 5 секунд пройду, хрен там!!!! Я по началу без ударного сверлил, оказывается бетон очень даже прочный. Я бы сказал, что он не сильно и поддаётся, я просто очень аккуратно, чтоб на 2 части не расколоть.
25.08.2022 в 02:37:24
delfoeros написал: (я о изготовлении отверстий под пластины крепежа).
Был один обломок - теперь будет несколько :killyourselfbywall: Я понимаю, что сопромат Вы не изучали, что такое "концентратор напряжений" - не знаете, и что бетон не работает на излом (растяжение) - тоже.
Приняли решение - получите личный практический опыт :) И теперь без изготовления нового скорее всего не обойдетесь... PS ВиброБетон ОДО Производство противовесов для стиральных машин.
Они в том числеи и для LG делают - заливают бетон в пластиковую оболочку, которая и служит поверхностной арматурой.
delfoeros
delfoeros
Уфа
25.08.2022 в 08:15:59
BV, Я не сделал отверстия, я попробовал (начал) чтоб посмотреть как себя материал ведёт.
То есть нужно обойтись исключительно эпоксидным составом? я даже не знаю железобетон это или нет, т.е. состоит противовес из двух компонентов — бетона и арматуры или нет. Бетон отлично работает на сжатие, но плохо работает на растяжение, арматура, напротив, очень хорошо работает на растяжение, но плохо на сжатие. Поэтому тут я точно ничего сказать не могу, вы же видите что я действую по совету «бывалых». На сколько я понимаю "концентратор напряжений" тут будет и шов из эпоксидного материала, нет?
25.08.2022 в 12:27:08
delfoeros написал: я даже не знаю железобетон это или нет, т.е. состоит противовес из двух компонентов — бетона и арматуры или нет.
ну так узнайте - что в вашем. А в других - арматуры нет.
delfoeros написал: На сколько я понимаю "концентратор напряжений" тут будет и шов из эпоксидного материала, нет?
нет. Точнее - концентратор напряжений в этом месте уже заложен до вас горе-инженерами. А напряжение - возможно неправильно запроектированным расположением отверстий. Если прикрутить куски на место как есть - место разлома расходится? Если да - я бы заполнил шов эпоксидкой именно в таком положении, и дождался застывания в прикрученном виде, (чтобы к баку не приклеить - пэ пленка), а потом бы уже дополнил стеклотканью поверх - поверхность под стеклоткань - зачистить наждачкой до зерен бетона.
25.08.2022 в 12:27:51
delfoeros написал: Я не сделал отверстия, я попробовал (начал) чтоб посмотреть как себя материал ведёт.
никогда бетон не сверлили? ;)
