Rick.J.
Rick.J.
Минск
25.08.2022 в 13:53:25
Добрый день! Хочу спросить совета, как лучше закрыть трубы на кухне. Кухня будет угловая и хотелось бы в районе счетчиков сделать нишу. Собираюсь закрыть гипсокартоном в уровень со стеной до счетчиков, потом сделать углубление и закрыть низ до водопроводных труб. Достаточно ли будет зашивки в 1 лист гипсокартона? Нужно ли укрывать канализационную трубу шумоизоляцией или утеплителем, чтобы снизить шум?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
25.08.2022 в 14:20:32
Rick.J., счётчики с кранами, те которые от застройщика можно похоронить, грязевиками и т.д., переносить вниз, а нишу зашить и сделать фартук как положено
ser000
ser000
26.08.2022 в 01:45:45
Rick.J. написал: Кухня будет угловая и хотелось бы в районе счетчиков сделать нишу.
Сделать не нишу, а дверку (можно из плитки), что бы обозревать и в последствии менять счётчики. Что бы часто туда не лазить, поставить счётчики с проводами и подключить например к Ватериус, Valtec, Saures и т.п.
Filippok
Filippok
26.08.2022 в 08:41:56
dmitrovski, я бы похоронил только краны. Счетчики и грязевики опустил вниз. перед ними продублировал краны. Но поставил на уровне кранов от застройщика скрытый люк и заложил плиткой наглухо. На будущее, если будут проблемы с этими кранами, не придется ломать всю стену. Только затирку убрать, чтобы люк открылся.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
26.08.2022 в 09:23:52
Filippok написал: dmitrovski, я бы похоронил только краны. Счетчики и грязевики опустил вниз. перед ними продублировал краны. Но поставил на уровне кранов от застройщика скрытый люк и заложил плиткой наглухо. На будущее, если будут проблемы с этими кранами, не придется ломать всю стену. Только затирку убрать, чтобы люк открылся.
Filippok, пока новострой и отключать воду обычное дело, удлиннять пластиком отводы вниз. Никаких соединений и кранов не оставлять за фартуком, все за тумбу.
Но место для вскрытия фартука с доступом к ревизии канализации оставить.
Rick.J.
Rick.J.
Минск
27.08.2022 в 21:06:21
Что касается сантехники, то это уже чистовая. Она двигаться не будет.
Сегодня обклеил канализацию шумкой stp. Собираюсь закрыть всё в 1 слой гипсокартона. До счетчиков в уровень со стеной, ниже - будет углубление и так до нижних труб с ревезионным люком на счетчиках. В будущем туда запущу столешницу и будет ниша за умывальником. Подскажите лучше, насколько бредовая идея наклеить на гипсокартон изнутри минвату, чтобы шумоизоляция была еще лучше?
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
27.08.2022 в 21:58:50
Rick.J., Хочу спросить совета, как лучше закрыть трубы на кухне
Сегодня обклеил канализацию шумкой stp. Собираюсь закрыть всё в 1 слой гипсокартона., Где логика, зачем спрашивать, если для себя все решили? Подскажите лучше, насколько бредовая идея наклеить на гипсокартон изнутри минвату, чтобы шумоизоляция была еще лучше?**, Настолько же, насколько и то, что вы сделали!
Сибиряк
Сибиряк
27.08.2022 в 22:16:08
dmitrovski, 1000 %
Rick.J.
Rick.J.
Минск
28.08.2022 в 13:06:59
dmitrovski, Окей, то есть если что-то уже решил, то так и будет правильно, а шумоизоляцию нужно делать или на 100%, чтобы шороха не слышать, или не делать вовсе.
Не в обиду сказано, но никто не написал ничего про материалы, количество слоев, шумоизоляцию. Про что я и спрашивал. Вместо этого советы куда счётчики двигать. Смешно же.
dmitrovski
dmitrovski
Дмитров
28.08.2022 в 15:41:09
Rick.J., чтобы шумоизоляция была еще лучше?, Попробуйте повернуть ручку на окне, при этом его не открывая и послушайте насколько изменится шум с улицы. Звукоизоляция, это герметичность
Вадим М
Вадим М
29.08.2022 в 01:33:48
Rick.J., самое простое в исполнении и надёжное в плане шумоизоляции - засыпать короб стояка песком. У меня несколько лет работает. Правда есть один минус - сушка этой изоляции в случае протечки...
