alex812
alex812
28.08.2022 в 14:45:16
Вопрос уже задавали (https://mastergrad.com/forums/t133636-vosmigrannye-goloki-na-gryazevikah-itap/), только решения не нашли. Может за 10 лет что-то все-таки изобрели?
Стоить косой магистральный фильтр. Наверное Itap, не знаю, но гайка 8-ми гранная. От том, что на 8-ми гранная я узнал, когда не смог на нее одеть свежекупленную торцевую головку на 20мм. Разумеется, стандартную, с 6-ю гранями. ;)
Короче, подскажите, кто в теме:
  • Торцевые головки на 8 граней и 20 мм - не бывает (я не нашел)?
  • Специального ключа от Itap в природе нет?
  • На другом форуме видел объяснение про расстояние от противолежащих вершин
"Для шестигранника на 20 расстояние от противолежащих вершин - примерно 23,1. Для восьмигранника - примерно 21,6.
Т. е., восьмигранник немного "компактнее" будет проскальзывать внутри торцевой головки. У шестигранника на 19 это расстояние примерно 21,9. Так что имеет смысл попытка испытать, удастся ли открутить торцевой головкой или накидным ключом на 19.
Правда, они должны быть с 24 "зубьями" внутри, их число должно делиться на 8 нацело, на 6 делится у всех "по умолчанию"."
Этого зверя (ключ на 19мм с 24 зубьями) тоже не нашел в живой природе. Скажите, а разрезные (накидные) ключи со стандартными 12-ю гранями не подойдут?
  • На днях видимо пойду за дешевым аналогом Книпекс Кобры. И место, разумеется стесненное, все по классике. ((( А другие варианты, как с этим вредительством от Itap справится, есть?
Чем это вообще откручивают нормальные люди? Фильтры, насколько я смог понять, довольно распространенные, нет?
P.S. Я не мастер, я владелец этого счастья. Конечно, есть вариант вызвать специалиста. Но хотелось бы все таки сохранять возможность делать простые вещи самому - например чистить фильтр...
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
28.08.2022 в 17:39:49
alex812 написал: Торцевые головки на 8 граней и 20 мм - не бывает (я не нашел)?
Широко распространены головки на 6 или 12 граней. Так что можно не искать на 8. Вам должны подойти переставные клещи с плоскими губками. Гляньте, например, сюда - https://www.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/perestavnye-kleschi/ Ставите галочку на размер максимального захвата и смотрите, что бывает для откручивания. Прикиньте, есть ли свободное место для ключа.
ИМХО (IMHO)
ser000
ser000
28.08.2022 в 18:42:38
alex812 написал: Фильтры, насколько я смог понять, довольно распространенные, нет?
Не везде их часто раскручивают, в некоторых местах десятилетиями стоит без разбора и совсем не засоряется.
alex812 написал: Чем это вообще откручивают нормальные люди?
Как вариант держать корпус газовым ключом: и откручивать крышку разводным: если подумать над тем как разместить ключи друг относительно друга, то надо просто тянуть ручки двух ключей друг к другу.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
28.08.2022 в 20:30:22
alex812, Knipex 86 05 250.
strider1978
strider1978
28.08.2022 в 20:47:03
ser000 написал: Как вариант держать корпус газовым ключом:
Корпус газовым очень легко продавить.
alex812
alex812
28.08.2022 в 21:56:34
Всем спасибо за ответы!
ADM05 написал: Вам должны подойти переставные клещи с плоскими губками.
АлекСАН_dr написал: Knipex 86 05 250.
Это все с прямыми губками. А я смотрел на классическую "кобру" типа https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/perestavnye-kleschi/knipex/universalnye-perestavnye-kleschi-knipex-kobra-kn-8701250/
Только не оригинал, а на дешевый клон типа https://spb.vseinstrumenti.ru/ruchnoy-instrument/sharnirno-gubtsevij/perestavnye-kleschi/delo-tehniki/perestavnye-kleschi-180mm-dt-80-10-delo-tehniki-415180/
  • дешевая копия - потому что мне эти клещи нужны раз в полгода примерно. Для одной гайки.
  • и "кобра" потому что там грани (гайка 20мм и 8 граней) крошечные. Если не охватить нормально все грани, то брать только по 2-м плоскостям зачем?
Это не спора для, это спросить, где я ошибаюсь?
P.S. Что ж такое с движком форума сделали-то... Не посмотреть толком, что публикую. ((( Заранее извиняюсь, если что не так ((
sanya1965
sanya1965
28.08.2022 в 22:04:58
alex812, открутить один раз и поставить шестигранную.
alex812
alex812
28.08.2022 в 23:42:43
sanya1965 написал: открутить один раз и поставить шестигранную.
очень близкая мне мысль! Но от какого подойдет? Повторюсь, стоит наверное (с виду) itap...
strider1978
strider1978
29.08.2022 в 08:06:08
alex812, Поставить перед фильтром американку и чистить сзади а не сбоку.
Норушка
Норушка
Одинцово
29.08.2022 в 08:18:00
ser000 написал: если подумать над тем как разместить ключи друг относительно друга, то надо просто тянуть ручки двух ключей друг к другу.
ser000, или в противоположные (у меня разводка влево). :)
Nothing but HEAVY BEAUTY.
Норушка
Норушка
Одинцово
29.08.2022 в 08:24:22
Вообще, эти фильтры, какая-то боль.
Друзья, перед покупкой или установкой нового косого фильтра рекомендую попробовать открутить крышку. Однажды столкнулась с тем, что крышки не откручиваются, по крайней мере с приложением разумного усилия, хотя прокладки стоят, что подразумевает возможность очистки. :)
