WoodmanG
WoodmanG
Минск
30.08.2022 в 07:55:41
Имеются блоки ФБС б/у размером 300х600х2400. Требуется сделать подпорную стенку на участке с небольшим уклоном, где перепад высот не более 30 см на ширину блока. При этом подпорная стенка будет переходить в фундамент для террасы с крыльцом.
Между блоками оставляю промежуток 20-25см, в которые заливаю столбы с выпуском арматуры наверх. По верху блоков - ростверк высотой 200. На эти столбы - стойки террасы. Бетонную подушку под блоки заливать не успеваю. Поэтому все столбы - с уширением внизу с заливкой подушки под блоки, которая будет дополнительной опорой для них. Блоки на отдельных участках будут по дуге.
Допустимы ли такие решения? Можно ли что-то упростить? Или что-либо нужно изменить, добавить... ?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.08.2022 в 09:36:18
дичь полная, блоки работают на сжатие, все потрескается аккурат по габаритам блоков , если это устраивает - вперед
WoodmanG
WoodmanG
Минск
30.08.2022 в 09:55:14
fhntv,
Задумка такова была. По сути я делаю свайно-ростверковый фундамент, который сам по себе должен работать. А блоки между сваями, которые автономны - просто для усиления. Если они работают на сжатие, то каким образом вызовут трещины? Может быть, просто не связывать блоки с ростверком и столбами арматурой?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.08.2022 в 10:18:25
WoodmanG написал: свайно-ростверковый фундамент, который сам по себе должен работать. А блоки между сваями, которые автономны - просто для усиления.
каша в голове или залейте нормальную ленту и наслаждайтесь стабильностью забора если повезет или не создавайте себе проблем с фрагментами
WoodmanG
WoodmanG
Минск
30.08.2022 в 11:58:47
fhntv, fhntv, Прошу прощения, если нечётко сформулировал основную суть вопроса. Это то, что хотел бы использовать бэушные блоки. Поскольку состояние их не очень, то и годятся на мой взгляд, лишь на вспомогательные конструкции. То есть, Подпорная стенка, где нагрузки будут невелики. Оставим в покое фундамент. Как их уложить в 1 ряд? Причем 2/3 высоты будет в земле. Нужен ли армирующий пояс или ростверк? И связка между ними?
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
30.08.2022 в 12:52:55
WoodmanG написал: Подпорная стенка, где нагрузки будут невелики. Оставим в покое фундамент. Как их уложить в 1 ряд?
укладывать их только краном , если они не несут нагрузки и будут просто для замыкания периметра , я бы их вообще не связывал с фундаментом и столбами ничем, если на них будет залита лента - то ленту армировал бы по классике , опять же не связывая с блоками
WoodmanG
WoodmanG
Минск
30.08.2022 в 13:34:10
fhntv ;)
В том то и срочность, что кран уже в воскресенье - по другому вопросу. Поэтому заодно. Чем заполнить промежутки между блоками: если не бетон, то пгс, ввиду возможности неравномерности нагрузок?
И подушка: достаточно Пгс?
И лента какой минимальной толщины? :killyourselfbywall:
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
31.08.2022 в 09:59:52
WoodmanG написал: Чем заполнить промежутки между блоками: если не бетон, то
бетон ...
WoodmanG написал: достаточно Пгс?
смотря какой грунт
WoodmanG написал: лента какой минимальной толщины?
не минимальной а оптимальной , надо смотреть по месту
31.08.2022 в 11:29:37
Нормально. А вот как будут гулять блоки после зимы - зависит и от грунта и от дренажа
