NikD
NikD
Омск
30.08.2022 в 15:45:20
Всем доброго дня! Давно вожусь с одним хобби-проектом - сделать мощную светодиодную панель с водяным охлаждением. В качестве основы для рассеивания тепла использовалась плита радиаторного профиля из алюминия - вот такая:
Планировалось изготовить коллекторы со штуцерами из пластика, которые бы крепились к торцам на винты, а свеху все закрывалось плитой из акрила.. Но пока добиться герметичности с напечатанными из пластика деталями не удалось..
Поэтому план Б:
запрессовать в пазы радиаторного профиля трубки из отожженой меди и припаять отрезку трубы (в качестве коллектора). С пайкой меди никогда не работал. оборудование в пределах дома и гаража. Отсюда много вопросов: Какой диаметр трубок выбрать под паз 5,6 х 9 мм с ребристыми стенками? нужно ли закрывать концы трубки или заполнять её чем-то чтобы не смять? Нужно ли презварительно заполнять паз чем-то типа термо-компаунда чтобы выбрать пустоты? Главное Как прессовать, можно ли работать киянкой(кроме тисков особо ничего нет)? И насчет пайки - думаю будет проблематичечно запаять такое количество трубок запрессованный в масивную аллюминиевую плиту (сложно нагреть) - возможно стоит сперва спаять все, а потом запресовать в профиль? но тогда трубки не получится ничем набить (разве что заполнить водой?)
В общем если интересно подумать над такой нестандартной задачей - буду рад вашим размышлениям
cineman
cineman
30.08.2022 в 16:02:41
NikD, для чего нужны рёбра на радиаторе? Что мешало сделать прямоугольную (квадратную) рамку, которая бы дистанцировала два листа этого алюминия на некоторый зазор 5-10 мм? В этом зазоре протекала бы вода между двумя отверстиями в том листе, который светодиодов не несёт. Отверстия для подключения оптимально должны располагаться в углах одной диагонали. Сразу оговорюсь, что давление водопровода такие пластины сдерживать не смогут, но для изолированной системы вполне пойдёт. И в этой конструкции можно думать о мёртвых зонах, в которых вода движется медленнее основного потока. Наибольшей будет линейная скорость по кратчайшему пути между отверстиями. Подключаться к задней стенке можно разными способами. Есть готовые железки от водопровода и из автомобильных запчастей подходящее имеется. Мне в этом деле основной проблемой видится прямое соединение металлического эмиттера. Хочется сделать напрямую, без изолирующей прокладки, ухудшающей теплоотвод. Но электрически куча параллельных светодиодов выглядит малополезной.
NikD
NikD
Омск
30.08.2022 в 16:11:31
cineman,
Ребра на радиаторе нужны для рассеивания тепла очевидно. возможно будет понятнее на фото радиатора:
Светодиоды располагаются на плоскости радиаторного профиля, т.е. снизу на фото и на чертеже. Тепло распределеяется по основанию плиты радиатора и затем рассеивается на ребрах. Вода должна циркулировать между ребер радиатора, чтобы отбирать тепло, общая мощность тепловыделения светодиодов около 350Вт.
cineman, Понял о чем вы пишете... такую конструкцию не рассматривал как раз из-за очень неравномерного охлаждения, получится что по краям почти охлаждаться не будет. А светодиоды распределены по всех площади.
Вариант когда вода идет по множеству каналов - горазде эффективнее. Водопроводное давление не нужно, будет максимум 0.1 - 0.3 атмосферы от помпы на 1500 л\час
cineman
cineman
30.08.2022 в 17:25:54
NikD написал: Вариант когда вода идет по множеству каналов - горазде эффективнее
Годы, потраченные на пайку этого коллектора, не будут эффективными. Инструмент, формирующий раструб на стенке трубы, не позволит расположить раструбы с шагом 10 мм. Легче решить вопрос равномерного распределения потока между пластинами.
NikD
NikD
Омск
30.08.2022 в 17:34:25
cineman, там шаг даже 4мм получается. Но можно сделать раструбы трубок предварительно по отдельности.. а затем уже поместить их в профиль и спаять (или сперва спаять потом поместить).
cineman
cineman
30.08.2022 в 18:00:13
NikD написал: там шаг даже 4мм получается
Шагом обычно называют расстояние между осями.
NikD написал: . Но можно сделать раструбы трубок предварительно по отдельности.
Есть технология формирования на стенке трубы-коллектора раструба для капиллярной пайки высокотемпературным припоем. Это и дорого и требует достаточно места на стенке трубы. Но у Вас какие то другие планы.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
30.08.2022 в 18:19:54
Отфрезеруйте квадратный канал между ребрами до цилиндрического под вашу трубку.
NikD
NikD
Омск
30.08.2022 в 18:36:07
Мишутк, ну на худой конец, как вариант)
31.08.2022 в 11:47:18
NikD, упёрлись в эту плиту.... И мужественно решаете проблемы:) Ищите лист меди и напаиваете на него медную трубку зигзагом или коллектор с параллельными трубками. 350 вт для жидкостного охлаждения вообще не проблема...
