<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
30.08.2022 в 18:33:24
Есть вопросы по натяжным потолкам. Потолочников буду приглашать не скоро, так как сейчас идет грязная работа. В квартире планируется две перегородки из ГКЛВ на мет. каркасе, кроме того в санузле по одной стене трубы зашиваются под ГВЛВ на мет. каркасе плюс еще короба под стояки таким же образом. В потолке будут светильники (вроде хватает зазора 4см), а в одной из комнат нужно спрятать вентканал (зазор 6-7см). Главная проблема в отсутствии капитальных стен, к которым можно было бы закрепить багет, в местах этих гипсокартоновых перегородок. Правильно ли сделать там заранее закладные - то есть брусья в профиле - с учетом высоты натягивания потолка? Или багеты возможно крепить к потолочной плите и заморачиваться не стоит?
Hitgher
Hitgher
31.08.2022 в 04:47:31
****, В гвл на самореза по дереву направляющие для натяжных потолков и так прекрасно держатся. Фигнёй с закладными не занимайтесь.
Сибиряк
Сибиряк
03.09.2022 в 22:16:01
Hitgher написал: ****, В гвл на самореза по дереву направляющие для натяжных потолков и так прекрасно держатся. Фигнёй с закладными не занимайтесь.
Hitgher, и даже в гкл они крепят багет. так что фигней с закладными.... как выше сказали
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
07.09.2022 в 18:40:57
Сибиряк, держаться само полотно конечно будет, но вот если соседи сверху зальют - тут уже вес воды прибавляется ;-)
