Frenchchokol
Frenchchokol
31.08.2022 в 02:42:25
Нужны на дачу катушка и удлинитель. Удлинитель метров 20-30
Будут использоваться под разный электроинструмент, в том числе мощный.
Посоветуйте от проверенных производителей, чтобы все было хорошо сделано ( чтобы не пришлось разбирать , паять и тд)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2022 в 13:35:04
Ну раз бюджет не указан, держите: Шнейдер на 25 м и 2,5 мм. Кабель резиновый. Розетки неподвижны, можно менять длину не вынимая вилки.
Можно и подешевле вариант, есть с длиной 30 метров. Кабель 2,5 почти резиновый, мягкий при пониженных температурах
По удлинителям. Вариант такой: Шнейдер 25 м кабель 1,5 мм. Но кабель уже пластиковый, если для дачи, то вариант годный (дача летний сезон)
Вот только почему на одну розетку? Есть тот же Шнейдер на 4 розетки 20 метров, кабель как на предыдущем
Или есть покороче и гораздо компактней на 15 м
Кабели такие же, как и на предыдущем, но на черном я кабель заменил на резиновый. Черный вообще компактный и в любую грязь. Есть вопросы?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2022 в 14:01:30
Моя практика показала, что при работе на улице с инструментом я по-любому от катушки бросаю еще небольшой удлиннитель. Потому что штатных хвостов инструмента по длине не хватает, а катушка волохается достаточно тяжело. Отсюда на следующую катушку делаю вывод - неподвижные розетки бессмысленны, несколько розеток избыточны. Ну, корпус лучше открытый, в уличных условиях грязь-песок с кабеля набирается. На октрытой катушке лучше обтряхивается.
Я взял один из самых простых. Лето пользуюсь, пока ничего плохого за эти деньги сказать не могу. В линейке разные длины и сечения. Количество розеток не существенно влияет на цену как мне кажется. Несколько - не помеха.
afg_vl
afg_vl
Александров
31.08.2022 в 15:46:32
Удлинитель можно сделать самому. Покупаете кабель ГК 2*2,5, вилку и розетку.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2022 в 15:52:23
afg_vl написал: Удлинитель можно сделать самому. Покупаете кабель ГК 2*2,5, вилку и розетку.
afg_vl, если требуется постоянно сматывать-разматывать, то катушка намного удобнее. Реально проверено.
afg_vl
afg_vl
Александров
31.08.2022 в 16:08:50
Мишутк, удлинитель в дополнение к катушке. Катушку тоже желательно полностью разматывать перед использованием.
Frenchchokol
Frenchchokol
31.08.2022 в 16:23:03
Удлинитель : Одну розетку для работы с косилкой. Косилка 1800 Вт. Вроде бы даже подойдёт 1 мм ?
Или допустим для работы с электропилой.
Удобнее просто
Желательно чтобы цвет был какой то яркий, а то затеряется в траве и АГА((
И удлинитель нужен на рамке, катушка не подойдёт для работы с косилкой
Frenchchokol
Frenchchokol
31.08.2022 в 16:29:07
Дмитрий Т написал: Ну раз бюджет не указан, держите: Шнейдер на 25 м и 2,5 мм. Кабель резиновый. Розетки неподвижны, можно менять длину не вынимая вилки.
Дмитрий Т, а этот Шнайдер сколько стоит? Он морозоустойчивый? Как его найти в продаже ( что в поиск забивать)? Посмотрела на Яндекс маркет, его нет в продаже, который с сечением 2,5
Тот, который второй ( подешевле) Power Cube который, он хорошего качества? Просто слышала, что не очень, или это не так?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2022 в 16:30:59
Мишутк написал: Потому что штатных хвостов инструмента по длине не хватает,
Как правило, у нормального инструмента длина кабеля 4м.
Мишутк написал: неподвижные розетки бессмысленны,
Не надо рассуждать о вкусе устриц...
Мишутк написал: несколько розеток избыточны
...и свои предпочтения считать за аксиому.
Мишутк написал: Ну, корпус лучше открытый, в уличных условиях грязь-песок с кабеля набирается. На октрытой катушке лучше обтряхивается.
Здесь частично согласен. Выше хотел написать, что со временем мусор скапливается в корпусе. Но кабель хорошо защищен и катушку можно кидать на землю не глядя. Но и вытряхнуть его не проблема. Вобщем, есть плюсы и минусы, у кого что перевесит.
Да вроде как топикстартер не хочет с этим возиться, купил и забыл про отвертку.
afg_vl написал: удлинитель в дополнение к катушке.
20-30 метров сматывать муторно и хранить тоже.
afg_vl написал: Катушку тоже желательно полностью разматывать перед использованием.
Производитель с Вами не согласен, выше на фото шильдиков указана снимаемая мощность со смотанной и размотанной катушкой.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2022 в 16:33:55
Frenchchokol написал: а этот Шнайдер сколько стоит? Он морозоустойчивый? Как его найти в продаже ( что в поиск забивать)?
Какой именно?
Frenchchokol
Frenchchokol
31.08.2022 в 16:37:32
Дмитрий Т написал:
Какой именно?
Дмитрий Т, который катушка ,25 метров, сечение 2,5 мм провод
И пока не пойму, какой хор будет удлинитель с одной розеткой, на рамке, метров 20-25-30 для косилки мощностью 1800
Трудно женщине выбрать вот это все такое
