Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2022 в 16:39:18
Frenchchokol написал: , который катушка ,25 метров, сечение 2,5 мм провод
Schneider Electric IMT33147
Frenchchokol
Frenchchokol
31.08.2022 в 16:40:50
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, набрала - почему то поиск выдаёт под этим номером сечение провода 1,5 мм
Увеличила фото Ваше - там 1,5 мм
А мне нужно 2,5
Нашла: Удлинитель на катушке 4гн с З/К 25м ПВС 3х2,5мм2 IP44 Schneider Electric Но мало где продаётся и стоит 16 тыс+, однако…
Есть ли что то сопоставимое по качеству и подешевле?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2022 в 16:42:39
Frenchchokol написал: И пока не пойму, какой хор будет удлинитель с одной розеткой, на рамке, метров 20-25-30 для косилки мощностью 1800
Кабель на 1,5 мм не менее. Желательно резиновый. Я бы сделал самодельный удлинитель под требуемую длину. Ничего сложного в этом нет.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2022 в 16:47:01
Frenchchokol написал: Увеличила фото Ваше - там 1,5 мм А мне нужно 2,5
Упс...прошу пардона, не тот удлинитель сфотал...Schneider Electric IMT33148.
Frenchchokol
Frenchchokol
31.08.2022 в 16:53:56
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т,
Дмитрий Т написал:
Нам, девочкам, такое трудно.
Можете готовый посоветовать? У Шнайдера нет на рамке
Ну и резиновый желательно, мало ли что зимой сделать придётся , он же тоже пригодится для других работ
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2022 в 17:09:37
Frenchchokol написал: Можете готовый посоветовать? У Шнайдера нет на рамке
Смотрите Brennenstuhl. Можно купить готовый на 25 м (например здесь https://www.ozon.ru/product/1166820-brennenstuhl-udlinitel-perenoska-extension-cable-kabel-25-m-h07rn-f-3g2-5-1-rozetka-222746117/?asb=f8EmWHWv4IzqYOC%252BqaJtwdglJc54YlaWE9AetQCOYFg%253D&asb2=JWVWynafOxHMTNP_GznwkibTKBICpVof5lEMsK234LXdPucnlC8YJa9jFmDn49XP&sh=ls2qrcMLIw) и отдельно рамку. У меня есть удлинитель от этого производителя с резиновым кабелем, кабель отличный. Запутался я с Вашими кабелями )) ССыль дал на 2,5 мм, но есть и на 1,5мм, он значительно дешевле.
Frenchchokol
Frenchchokol
31.08.2022 в 17:12:53
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, спасибо)
То есть это надёжный производитель?
А такое же на 1,5 мм?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2022 в 17:16:49
Frenchchokol написал: То есть это надёжный производитель?
Да.
Frenchchokol написал: А такое же на 1,5 мм?
Дмитрий Т написал: Запутался я с Вашими кабелями )) ССыль дал на 2,5 мм, но есть и на 1,5мм, он значительно дешевле.
:o Вот нашел на 1,5 мм https://www.vse-elementarno.ru/udliniteli-silovye/8469-udlinitel-brennenstuhl-1-rozetka-25-m-chyornyj-9161250100.html Может где и дешевле есть, искать надо.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
31.08.2022 в 17:45:01
Frenchchokol, для косилки рекомендую взять из любого гипера оранжевый удлиннитель в бухте нужной длины. Инструмент к нему тоже подключите. Почему простой? Потому что вы его будете постоянно повреждать. Катушка для косилки как уже сказали только лишняя. Рамку купите там же отдельно. Раньше удлиннитель повредится от механических воздействий (что дешевый что дорогой), чем развалится от качества. Сам пользуюсь таким лет 5, если не больше. Купил себе катушку лично для инструмента, потому что мои женщины на даче сматывать его не умеют - как смотают, так петли и перекруты. Теперь удлиннитель - он их, а у меня моя катушка. Она им не подходит (не берут), а мне их хвост теперь не нужен (пусть сами учатся скручивать).
Розетка на конце удлиннителя должна быть именно кабельная (колокольчик), ибо часть косительной техники к такому легче и удобнее подключается.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
31.08.2022 в 17:52:12
Frenchchokol написал: Нашла: Удлинитель на катушке 4гн с З/К 25м ПВС 3х2,5мм2 IP44 Schneider Electric
Вы редактируете посты и я это уже не видел. На этой катушке кабель не ПВС (это пластиковый кабель). Вам нужен кабель H07RN-F или H05RN-F (менее прочный).
Frenchchokol написал: Тот, который второй ( подешевле) Power Cube который, он хорошего качества? Просто слышала, что не очень, или это не так?
Качество удлинителя зависит в основном от качества и типа кабеля, именно он и определяет конечную стоимость удлинителя. На этой катушке кабель H05RR-F, он близок к характеристикам H07RN-F. Если сэкономить хотите, берите эту катушку с длиной кабеля 30м https://www.dns-shop.ru/product/cabd7058a6143332/udlinitel-silovoj-power-cube-pc44801-cernyj/
Frenchchokol
Frenchchokol
31.08.2022 в 19:14:22
Дмитрий Т написал:
Дмитрий Т, то есть кабель ПВС вообще не подходит ? Почему? Пишут, что он и для наружных работ
А вот такой тип: H07BQ-F ?
Мне нужен яркий, красный или оранжевый. Чёрный потеряется в траве и я могу его перерезать косилкой
Вроде как Есть и резиновый Тип кабеля: H05RR-F но я не видела такой
