Junk83
Junk83
Барнаул
31.08.2022 в 11:43:29
Форумчане, подскажите, пожалуйста, у всех ли подвесных унитазов 8 см между осью шпилек и верхней плоскостью унитаза? Есть ли модели на 5 см или меньше? На данный момент стоит модель Geberit renova. Проблема в том, что подвесной унитаз расположен на уровне 45 см. От пола. Хочется более низкого расположения унитаза. Спасибо.
Hitgher
Hitgher
31.08.2022 в 17:18:26
Junk83, При установке рамы инсталляции накосячили. Обычно 30-32 см от уровня чистого пола до шпилек. Ваши 8 см керамики максимум 40 получается. У вас задрана инсталяции.
Junk83
Junk83
Барнаул
31.08.2022 в 18:45:27
Hitgher, Получается без разбора стены не исправить? Плитка уже положена. Стена гипсокартон.
Hitgher
Hitgher
01.09.2022 в 05:09:54
Junk83, Да, только раму опускать или пол поднимать. Пусть переделывают за свой счёт. Но может быть проблема с высотой выхода стояка, тройника 110. Тогда перебирать стояк, опускать тройник.
ANT/D
ANT/D
01.09.2022 в 18:41:29
полы подлейте.5см
Junk83
Junk83
Барнаул
02.09.2022 в 07:50:39
ANT/D, плитка уже положена, в том числе и на пол, 12 м2
Junk83
Junk83
Барнаул
02.09.2022 в 07:53:28
Подскажите , может кто нибудь ставил подобные патрубки? Теоретически можно же опустить с помощью данного комплекта? https://geberit.org.ru/catalog/komplektuyushchie/soedinitelnyy-komplekt-dlya-unitaza-geberit-405-116-00-1/ Вообще у Геберита есть экцентриковые патрубки на 2,5 см., на 3 см. И даже на 7 см.
Hitgher
Hitgher
02.09.2022 в 09:30:18
Junk83, Как раз для рукожопов, только отверстие от верхней трубки слива будет торчать над унитазом.
Вадим М
Вадим М
03.09.2022 в 00:50:06
Hitgher написал:
Прикрыть отверстие декоративной накладкой совсем не сложно. Сложнее достать такой комплект - выцепить что-то из Европы сейчас весьма проблематично. В качестве импортозамещающего аналога можно, наверное, взять обычный эксцентрик для фановой трубы, а сливную трубу выгнуть из какой-то подручной трубки подходящего лиаметра (~45 мм) посредством нагрева феном. По диаметру подходит пластиковый корпус шприца Жане.
28.09.2022 в 00:19:28
Вадим М написал:
Hitgher написал:
Вадим М, .... еще - сварить крепления со смещением
master.msk
master.msk
28.09.2022 в 11:05:36
Комплект действительно "для рукожопов", которые не понимают что делают, он для корректировки вверх, через него плохо будет уходить если повернуть наоборот. А впускноц патрубок вообще может не влезть - верх чаши имеет достаточно шрокий бортик, вплотную к патрубку, там нет запаса на подобное.
