fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
13.10.2022 в 00:33:18
MADONNA написал: отсюда возьму пружину подвески
не порть ружбайку !
MADONNA написал: обеспечил шарнирное соединение?
MADONNA написал: любая скользящая втулка подвержена износу
сайлент работает на кручение , в твоем случае просто скользящая втулка и будет смысл ?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2022 в 07:45:23
fhntv, в моем случае сайлент блок работает на скручивание, как и положено.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2022 в 09:18:44
fhntv,
не порть ружбайку !
Я на газовую пружину поменяю. И шума меньше и полегче. Наверное. Замерила сопротивление пружины - 100мм длинны 120Н на 10мм сжатия. Мне нужно наверное 2х600Н при рабочем ходе подвески 5 см.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
16.10.2022 в 18:11:49
Рычаги подвески
Narrenfreiheit
