03.09.2022 в 12:06:11
Мишутк написал: Диагональные прокладки по стенам что трубок что проводов не принимать. Для себя допустимо все. Работы на заказ - нет. Такая прокладка только если работа идет с проектом прокладки, т.е карты размещения трасс с размерами.
Ну а на пальцах - как потом стену сверлить вслепую?
Мишутк, предлагаете дренаж и канализацию вести горизонтально?
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
03.09.2022 в 20:56:05
КАТРАН, А ты никогда не думал, почему штатная труба дренажа внутреннего блока выполнена с утеплением? Ну да, они дураки все, делают неправильные кондеи.. Температура конденсата в диапазоне 5-10С, точка росы в большинстве ситуаций - 13-15, я говорю про наиболее частые сочетания температуры-влажности. Если ты не видел конденсата на дренажной трубе - значит ты его не видел, а не то, что его нет. И не стоит жаловаться на резкость- сам начал:
Цитата: поэтому это бестолковый совет от теоретика. Я не теоретик, друг мой, а эксперт, с опытом поболее чем ты умеешь писать в интернете.
Narrenfreiheit
КАТРАН
КАТРАН
03.09.2022 в 23:15:46
MADONNA, Липовый эксперт-недоучка.В школе по физике тройка небось была,а потом подались в эксперты,других учить.Точка росы чаще всего 10-11 градусов,а температура конденсата чаще всего около 15 градусов и его там очень мало.А теперь скажите мне теплоемкость стены из красного кирпича,когда на улице 36 градусов каждый день?Никогда там не будет конденсата,тем более от современного маломощного кондиционера,который на максимальной мощности,вырабатывает этого конденсата максимум одну каплю в секунду.Вижу я конденсат на дренажной трубе у промышленных кондеров,мощностью по холоду 6-12квт,а тут всего лишь 2-2.5 квт.Когда такие горе-экперты говорят,что поставить кондер в этом месте невозможно,появляюсь я и ставлю и все прекрасно работает и не один десяток лет,главное не слушать липовых экспертов.
04.09.2022 в 00:51:35
MADONNA написал: КАТРАН, А ты никогда не думал, почему штатная труба дренажа внутреннего блока выполнена с утеплением? Ну да, они дураки все, делают неправильные кондеи.. Температура конденсата в диапазоне 5-10С, точка росы в большинстве ситуаций - 13-15, я говорю про наиболее частые сочетания температуры-влажности. Если ты не видел конденсата на дренажной трубе - значит ты его не видел, а не то, что его нет. И не стоит жаловаться на резкость- сам начал:
MADONNA, стена тупо нагреет трубу и не будет никакого конденсата. А вот труба на воздухе, да ещё у самого блока - совсем другая история.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.09.2022 в 07:43:53
BV, Зависит от температуры и влажности. Краснодар - не Москва, но даже и в Москве вполне встречается образование конденсата на стене, сейчас фотку найду
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
04.09.2022 в 07:45:48
BV, Вот пример, блок с другой стороны, труба дренажа проходит через смежное помещение, видимого намокания не наблюдалось, НО! Через 5-7 лет на стене образовалось пятно, плесень или грибок. Повышенной влажности оказалось достаточно.
Narrenfreiheit
КАТРАН
КАТРАН
09.09.2022 в 12:24:25
Kateryne, Вчера выполнил подобный заказ.Центр Москвы часто из красного кирпича,комната маленькая и там еще куча рабочих,специально некогда снимать,но приблизительно будет понятно.
КАТРАН
КАТРАН
09.09.2022 в 12:36:43
Kateryne, Вчера выполнил подобный заказ,специально заниматься фото сессией некогда,но в целом все видно.Слив воды тоже сделан металлопластом д16мм,но в последний момент,с помощью переходника перешел на мягкую трубу,медные трубки с одной стороны,(с улицы), вставлены одна в другую и запаяны,с другой стороны один конец запаян,в другой впаян клапан шредера .Все пайки делаются в среде азота-он подается внутрь трубы,потом этот же азот закачивается внутрь,на приборе видно давление 38.15 атмосфер.Это называется консервация трассы.Трасса снаружи обмотана белой,тефлоновой лентой.Латунный переходник обмотан самоклеящимся утеплителем толщиной 5мм,этого хватает для предотвращения конденсата.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2022 в 17:07:04
КАТРАН, Насчет латунного перехода - а заказать у токаря штук 100 пластмассовых втулок не судьба? , если уж применение такой комбинации часто случается?
Narrenfreiheit
КАТРАН
КАТРАН
09.09.2022 в 21:56:22
MADONNA, Липовому эксперту,который ничего не понимает ни в чем,отвечаю.Даже эта деталь,сделанная из бронзы дает небольшое заужение протока воды,поэтому ставится на вертикальном участке.Если то же самое заказать токарю из материала капролон например,во первых цена будет дороже,во вторых и это самое главное-заужение будет еще большим ,потому что прочность любого пластика в данном случае меньше прочности металла.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2022 в 23:42:41
Да просто ты не считаешЬ деньги, заказчик типа за все платит. Поэтому колхозишь из того что под руки попало.
Narrenfreiheit
