lomaxx
lomaxx
05.09.2022 в 17:38:11
После 1 месяца использования неожиданно появилась ошибка ERR01 (неисправен нагревательный элемент). При этом включается вентилятор и выдувает воздух при закрытой дверце. На любые нажатия сенсорных кнопок техника не реагирует. Сброс на заводские настройки не помогает. По рекомендации в инструкции АСКО - надо отключить от сети на несколько минут. После включения в розетку бывают варианты:
  1. сразу появляется ошибка ERR01 и выдувается воздух, или
  2. включается без проблем и можно пользоваться духовкой или СВЧ, после чего через несколько минут или часов опять появляется ошибка ERR01, или
  3. включается без проблем и можно пользоваться духовкой или СВЧ, но через 1-2 минуты опять появляется ошибка ERR01, или
  4. в последнее время в 9 из 10 случаев появляется сразу ошибка. Что тут может быть? Если ошибка ERR01 означает, что неисправен нагревательный элемент, то почему периодически она работает без проблем??? P.S. техника подключена через стабилизатор напряжения. С ним и без него - все одно и тоже....
ser000
ser000
05.09.2022 в 17:45:35
lomaxx написал: После 1 месяца использования неожиданно появилась ошибка ERR01 ... Если ошибка ERR01 означает, что неисправен нагревательный элемент, то почему периодически она работает без проблем???
Очевидно надо проверять нагревательный элемент, возможно контакт плохой и при включении нагрузки пропадает (при нагреве), а после остывания восстанавливается. Возможно неисправен термопредохранитель/термореле, который работает не корректно и разрывает цепь.
lomaxx написал: Что тут может быть?
Тут должна быть гарантия, звоните в магазин и получайте инструкцию, что делать. Обычно на крупную бытовую технику по гарантии из оф.сервиса выезжает специалист для постановки вердикта, что тут может быть.
lomaxx
lomaxx
05.09.2022 в 18:03:29
А не подскажете, я сам смогу найти и посмотреть предохранитель?
я слышал, что почти все европейские фирмы ушли из России. И гарантийку сейчас никто не делает. Это не так?
ser000
ser000
05.09.2022 в 18:19:59
lomaxx написал: А не подскажете, я сам смогу найти и посмотреть предохранитель?
Духовые шкафы по схеме относительно просты, сможете ли диагностировать поломку именно вы зависит исключительно от вас, но всегда есть план Б - выкинуть/продать и купить новую.
lomaxx написал: я слышал, что почти все европейские фирмы ушли из России. И гарантийку сейчас никто не делает. Это не так?
Ну просто так сотни сервисов закрыться не могли, как обстоит сейчас с гаранитей - узнайте (слухам не доверяйте - все врут). Обратитесь для начала в магазин (если он ещё работает), возможно решить вопрос с заменой на новый/ремонт или деньги можно решить там.
lomaxx
lomaxx
05.09.2022 в 18:43:01
Спасибо
alban-18
alban-18
Чикаго
25.10.2023 в 19:55:56
lomaxx написал: После 1 месяца использования неожиданно появилась ошибка ERR01 (неисправен нагревательный элемент). При этом включается вентилятор и выдувает воздух при закрытой дверце. На любые нажатия сенсорных кнопок техника не реагирует. Сброс на заводские настройки не помогает. По рекомендации в инструкции АСКО - надо отключить от сети на несколько минут. После включения в розетку бывают варианты:
lomaxx, Добрый день, что по итогу с духовкой решилось? Точно такая же проблема сейчас.
ser000
ser000
26.10.2023 в 08:44:48
alban-18 написал: Точно такая же проблема сейчас.
Так и к вам те же вопросы. На гарантии? Что говорит сервис? Как и когда появилась проблема?
Самые распространённые коды ошибок духовых шкафов Err1-Err2, Err10 — неисправна система нагрева. В этом случае вам необходимо обратиться в сервисный центр. ... Перед обращением в отдел обслуживание клиентов найдите и запишите номер модели и её серийный номер (указаны на внутренней стороне дверцы), сведения о гарантии, а также код ошибки. Тогда специалистам легче будет вам помочь.
9:00 – 22:00 без выходных 8 (495) 646-09-31
Звонок бесплатный: 8 (800) 555-17-98
https://asko-shop.ru/articles/oshibki_dukhovykh_shkafov.html
alban-18
alban-18
Чикаго
26.10.2023 в 13:06:30
ser000, Не на гарантии, сервиса ближайших 100км нет, везти сейчас нет возможности. Ошибка ERR01 появилась недели 3 назад, отключил от сети на пол часа, включил. После этого работала 3 недели нормально. Вчера опять вылезла эта ошибка но отключение от сети уже не помогает ни на 5 минут ни на час. Сразу вылезает ошибка.
ser000
ser000
26.10.2023 в 14:38:48
alban-18 написал: Вчера опять вылезла эта ошибка но отключение от сети уже не помогает ни на 5 минут ни на час. Сразу вылезает ошибка.
Что показало вскрытие прибора? Подозрительныем места или неисправные нагревательные приборы удалось обнаружить?
alban-18
alban-18
Чикаго
27.10.2023 в 12:15:59
ser000, не вскрывал еще, подскажите какие варианты куда смотреть?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
27.10.2023 в 14:10:33
alban-18, проверять на режимах в которых работает только один нагреватель. Есть у вашей модели только нижний подогрев, только верхний, гриль? Пробовать эти режимы по отдельности. Возможно, что проблема только в одном ТЭНе, который вы обнаружите проверками на этих режимах. Но, возможно, поломка в магнетроне. Если локализуется один ТЭН, то ремонтировать его (менять). Плавающую ошибку ТЭНа так просто не поймать. В зависимости от погоды на марсе может давать разное сопротивление, что обнаруживается мозгами прибора. Но для начала простая переборка с проверкой клемм и контактов.
