<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
08.09.2022 в 05:49:31
Межэтажная плита в 10-этажке на лоджии имеет проем для пожарного люка, замерял толщину плиты в этом проеме, получилось 20 см. Теперь вопросы. Это прямо плита перекрытия между этажами выходит за пределы наружной стены? То есть потолок лоджии есть продолжение потолка квартиры? Или там на лоджии отдельная плита? Если это общая плита то как там прорезали сквозное окно, ведь там должна быть арматура? Или плиты прямо с завода идут с окном для пожарного люка? В любом случае меня интересует расположение арматуры в потолке лоджии, что-то можно сказать - на какой глубине от поверхности она должна быть? Или может быть по разному?
strider1978
strider1978
08.09.2022 в 08:29:26
<ИЛЬЯ> написал: Межэтажная плита в 10-этажке на лоджии
Найдите хотя бы номер проекта дома что ли...
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
08.09.2022 в 09:47:57
strider1978, а где его искать? Это новостройка сданная летом этого года, 10 этажей, полностью из силикатного кирпича
strider1978
strider1978
08.09.2022 в 10:13:08
<ИЛЬЯ> написал: а где его искать?
В техпаспорте БТИ.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
08.09.2022 в 11:07:29
<ИЛЬЯ> написал: меня интересует расположение арматуры в потолке лоджии
что задумали ?
strider1978
strider1978
08.09.2022 в 11:32:16
fhntv написал: что задумали ?
Сдать арматуру в металлолом?
sanya1965
sanya1965
08.09.2022 в 14:26:46
****, плиты льют ужЕ с нужными проемами. Арматура 5-10см если смотреть снизу плиты. Точнее сложно, это ручной процесс и что там пили и курили неизвестно.
<ИЛЬЯ>
<ИЛЬЯ>
Уфа
08.09.2022 в 17:47:51
fhntv написал:
что задумали ?
fhntv, надо как-то заделать этот гребаный проем 70x70 см, понятно что это нелегал но все что-то такое делают, иначе проходной двор через пожарную лесенку в любую квартиру. Соседи сверху чую могут вообще сдать квартирантам, не хочу свободный вход на МОЮ лоджию ;-) Была мысля приделать что-то блокирующее доступ прямо внутри этого проема то есть анкерами в торец окошка, потому что не хочу чтобы что-либо выступало ниже чернового потолка лоджии, потом будут проблемы с облицовкой
sanya1965
sanya1965
09.09.2022 в 12:43:30
Наглушняк чревато. Делайте раму из уголка-43, в нее сварной люк на петлях. Не забыть уши под замок. Напомню, если будут цепляться как эвакуационный выход. По определению, через него должен пройти человек в носилках, и двое несунов. Поэтому дыра 70х 70 ну никак к нему не относится.
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2022 в 23:07:40
<ИЛЬЯ> написал: проходной двор через пожарную лесенку в любую квартиру.
а у вас точно есть что брать ? сейчас все деньги на картах уже давно у людей, а дома шаром покати ....
<ИЛЬЯ> написал: анкерами в торец окошка
люк заварите :) пара капель ...
sanya1965
sanya1965
09.09.2022 в 23:14:26
fhntv, на картах не у людей, а у банков, которые эти самые деньги не отдают. А умные в кэше с конца прошлого года.
