LEX007
LEX007
22.12.2005 в 20:29:12
Скромный опыт ремонта стиральной машинки ZANUSSI FL 12
Всё началось с увеличивающегося шума при высоких оборотах вращения барабана. Так как шуметь там кроме двигателя и барабана нечему, было сделано предположение о приближающейся кончине какого либо подшипника. Для более точной локализации машинка была подвергнута разборке.
Особо сложного тут ничего нет. Сначала снимается верхняя крышка. Крепится двумя саморезами сзади. Аккуратно откручиваем и снимаем. Поворачиваем её задней частью к свету и ищем болты, крепящие заднюю стенку к
основанию-раме машинки. Внизу по углам они находятся. На этой модели задняя стенка совмещена с половинками боковин. Половинки прикручены к основанию-раме вверху. Также аккуратно откручиваем. Внизу каждой из половинок есть заглушка пластиковая. За которой спрятаны саморезы. По одному с каждой стороны. Вынимаем аккуратно заглушки и выкручиваем саморезы.
Всё, задняя часть с половинками боковин свободна. Аккуратно снимаем её и отставляем в сторону.
После разборки было проведено пробное включение и локализация источника шума. (здесь следует соблюдать осторожность, так как корпус снят, а вращающиеся части могут нанести травму)
Стало ясно, что проблема в подшипниках барабана.
РИС1 1 – ШКИВ БАРАБАНА. (на него и на вал двигателя надет приводной ремень. на рис. не видно, так как он снят) 2 – БОЛТ ШКИВА (крепит шкив к оси барабана) 3 – Болты, крепящие 3-х лучевую ступицу к баку (их 6 штук, по два на луч) 4 – Собственно сама ступица.
Для доступа к подшипникам необходимо снять ступицу. Снимаем приводной ремень. Откручиваем БОЛТ ШКИВА. Снимаем ШКИВ БАРАБАНА Откручиваем 6 болтов, крепящих ступицу к баку. Теперь она держится только за счёт натяга в подшипниках.
РИС 2
1 – Болты, крепящие ступицу к баку 2 – Внешний подшипник. 3 – Ось барабана
Здесь можно использовать специальный съёмник, или если его нет, ищем подходящую деревяшку и аккуратно выстукивая ось, пытаемся тянуть ступицу на себя.
Через дерево стучим молоточком по оси 3, а ступицу тянем на себя (тут лучше вдвоём это делать) Таким образом снимаем ступицу с оси. Подшипники должны остаться в ступице.
Итак ступица у нас в руках. РИС 3 1 – Сальник бака (CORTECO 124219700 - 40.2-80/95-10/15) 2 – Внутренний подшипник. (его не очень хорошо видно на этом рисунке) 3 – Внешний подшипник. 4 – Собственно сама ступица.
К сожалению предыдущие "ремонтники" неаккуратно подошли к вопросу установки сальника бака. Поэтому стали сразу видны следы наличия воды внутри ступицы. Соответственно подшипник (внутренний, ближний к баку вдоволь напился воды) От этого естественно появилась ржавчина в подшипнике, и как следствие начался износ беговой дорожки и внешних поверхностей.
РИС 4, РИС 5, РИС6 Внешний вид внутреннего подшипника, его номер и производитель.
В данном месте должен быть установлен специальный, влагозащищённый подшипник. С авто рынка не подойдёт. В машинке был установлен made in UKRAINE!!!!!! Лучше ставить SKF . Ресурса должно хватить на всю оставшуюся машинке жизнь :-)
Продолжение следует......
22.12.2005 в 20:51:50
рис 6 потерялся :)
Откуда столько ржавчины на баке?
Проверьте заодно аммортизаторы... Если плохой хотя бы один, то менять только одновременно парой.
PS Жаль, что починить можно - так бы новую купил, прогрессу порадовался :)
LEX007
LEX007
23.12.2005 в 11:42:42
РИС 6 не потерялся. Он в "продолжении мини отчёта. :-)
На баке не ржавчина. Это вытирается мокрой тряпкой. Похоже когда первый раз подшипник наружный скончался, от него это всё и разлеталось по внутренним поверхностям машинки.
А починить можно практически всё, что угодно.
Например из 2-3 автомобилей сконструировать один целый и практически новый :-)))
23.12.2005 в 13:49:45
2LEX007,
Странно, что подшипник полетел - а сколько ей лет?
LEX007
LEX007
23.12.2005 в 15:01:53
Но владелица говорит, что дофига ей лет. Причём подобный ремонт уже делали. Всунули туда подшипник маде ин Украина. В результате прошло пол-года после того ремонта и пришлось менять.
Такие дела.
LEX007
LEX007
23.12.2005 в 23:06:03
Уточнил - более 7 лет.
Аммо проверял, более менее живые.
Сегодня был полный цикл проверки-стирки. Все довольны :-)
kavkazoff
kavkazoff
02.09.2016 в 14:37:54
А как вы сняли ступицу? У меня никак не получается. Все 6 винтов открутил, но никак не могу вытащить ступицу - крепко она там сидит. Когда стучишь по оси, она должна внутрь продавиться?
vlad178
vlad178
04.09.2016 в 04:11:08
kavkazoff, по оси надо не просто стучать, а кувалдой со всей дури )) предварительно вкрутив подходящий болт, который не жалко (не родной крепежный)
