alexey81ls
alexey81ls
Якутск
08.09.2022 в 11:04:44
Всем доброго дня! Этим летом заказал в калужской области готовую баню (на фуре привезли из бруса - косяков море, на 2 недели чистого времени работы после исполнителей) и в числе прочих косяков такой момент, что бак для воды находится над топкой, вода кипит и бак ржавеет на раз и спускать воду и протирать насухо его после каждого использования - крайне неудобно, т.к. вода спускается не в ноль, надо еще тряпкой собирать. Такая схема у меня плохо ассоциируется с отдыхом, и, может, знающие люди подскажут, пройдет ли решение купить навесной бак из нержавейки, прицепить набок печки его, а тот, что встроен в тело печи над топкой - завалить камнями - не поведет ли от этого печь? Нашел посты на форуме, что вроде и можно так делать, но нашел и посты, что без воды никак нельзя - бак поведет, вот хотелось бы прояснить этот момент. Заранее благодарю!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
08.09.2022 в 12:11:34
  1. Делаете бак под заказ идентичный внутренним габаритам существующего. Вставляете его внутрь, радуетесь. Необходимо обеспечить тепловой контакт дна старого бака и нового. Если листы металла изначально плоские, это условие будет соблюдено автоматически.
  2. Болгаркой срезаете стенки старого бака оставляя дно. Новый бак ставится просто сверху на овободившееся место. Тепловой контакт дна соблюдать как и в п.1.
Просто через стенку время нагрева увеличится в разы. Вам не понравится.
alexey81ls
alexey81ls
Якутск
10.09.2022 в 21:42:49
Мишутк, Спасибо! А подскажите, пожалуйста, вообще сам по себе ход завалить старый бак камнями - не чреват косяками, что бак поведет или еще какими-то?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
10.09.2022 в 22:33:50
alexey81ls написал: Мишутк, Спасибо! А подскажите, пожалуйста, вообще сам по себе ход завалить старый бак камнями - не чреват косяками, что бак поведет или еще какими-то?
alexey81ls, у вас дно бака - это верх топки? Тот же самый металл, что и в остальной топке? Тогда проблем быть не должно.
alexey81ls
alexey81ls
Якутск
12.09.2022 в 11:24:00
Мишутк, да, дно бака = верх топки, но боковые стенки бака тоньше, чем стенки топки.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
12.09.2022 в 12:32:45
alexey81ls написал: Мишутк, да, дно бака = верх топки, но боковые стенки бака тоньше, чем стенки топки.
alexey81ls, бак скорее всего изменит свою геометрию по стенкам (станет выпуклый). Можете установить внутри него несколько растяжек, если не смущает появление отверстий. Но я бы полностью срезал стенки и не добавлял себе проблем. Это дело 15 минут работы болгаркой.
alexey81ls
alexey81ls
Якутск
12.09.2022 в 20:25:12
Мишутк, Спасибо!
