MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2022 в 19:16:11
Задача простая, из подручных материалов собрать камеру шоковой заморозки на 2-4 кг. В каечестве готовых элементов хочу использовать охладитель от низкотемпературной камеры и компрессорно-конденсаторный блок, может от сплита , а может от оконного кондиционера. Хочется уложиться в 100 кг. Вопросы: Целесообразно ли использовать 600 фреон? Все-таки компрессор не поршневой, есть ли подводные камни? Предпочтителен ТРВ или обойтись капиляркой? Организация воздушного потока в камере - лучше сверху-вниз, снизу-вверх или сбоку? Переход через «0» - как лучше организовать? Сначала охладить весь обьем до +1 и выдержать для равномерного распределения, а потом «удар» холодом минус 40С, или сразу врубать не полную?
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
09.09.2022 в 23:09:04
сколько вопросов без ответов генерирует питие водопроводной ( водородной) воды :D
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
09.09.2022 в 23:38:43
Я уже стала волноваться - не случилось ли чего, куда этот чудик пропал, уже два дня как нет.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
11.09.2022 в 20:32:39
По расположению вентилятора пришла к выводу что или сбоку или сверху. Внизу никак нельзя, капли и крошки падать могут.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
05.10.2022 в 17:21:17
Итак, добыла агрегат ККБ, и испаритель. Ккб достался почти нахаляву, но разукомплектованный Нужна ваша помощь
Не могу найти номинал конденсаторов. Компрессор S33UN Пусковое реле на фото, схему нарисовала
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
06.10.2022 в 19:24:57
Господа, проявляем сознательность, помогаем!
Narrenfreiheit
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
06.10.2022 в 23:46:08
это шедевр ... магистраль ? испаритель конденсатор ? трв ? это все позже ?
КАТРАН
КАТРАН
12.10.2022 в 23:51:37
MADONNA, В Москве есть фирма ника-холод,на улице стахановской.Ее основал бывший холодильщик,он там до сих пор каждый день присутствует,а сама фирма продает огромное количество элементов для ремонта холодильников и кондиционеров,там для этого есть все.Однако Вам нужно совсем не это.В обычном кондере фреона залито 400-700грам,в обычном,двухметровой высоты холодильнике и того меньше 50-150 грамм,ни о какой шоковой заморозке не может быть и речи.Вам нужно сначала спроектировать что то среднее между кондером и морозильной камерой,но очень высокой мощности,а это требует специальных мозгов.Сначала найдите блок автоматизации или мозг для Вашей идеи,потом все остальное,иначе никакой шоковой заморозки не получится,будет обычный,медленно охлаждающий кондер или еще более медленно охлаждающий холодильник,без шока. До +1 можно охладить при помощи кондеров на фреоне,а вот для шока я не знаю фреонов с такой температурой кипения,тут уже больше подойдет жидкий азот с температурой кипения -198 градусов.
Нашел похожее,аммиак кипит при -33 градусах.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2022 в 08:37:13
КАТРАН,
Бытовой либхер на 600-м фреоне легко охлаждает морозилку до -40, там даже водка замерзает слегка. Вообще, полезно иногда заглядывать в таблицу фреонов
Но вопрос не в возможности охладить до низкой температуры, кстати, и 600 и 134 вполне с этим справляются
А в том, что бы охладить быстро, это я планирую обеспечить интенсивным обдувом внутри камеры. Можно было бы не заморачиваться, наполнить наполовину обычный ларь льдом, охладить до минус 20-30, поставить бытовой (офисный) вентилятор внутрь и вуаля! Все очень быстро заморожено за счет аккумулированного холода.
Но мы не ищем простых путей. Хочется построить монстровый аппарат, на колесиках.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
13.10.2022 в 08:58:45
КАТРАН,
Странно, а ты точно специалист по холодильному оборудованию?
Но вопрос не в количестве фреона, а в параметрах системы. Чем больше количество тепла надо снять за единицу времени - тем больше хладона требуется провести через конденсацию-испарение. Чем ниже температуру мы хотим получить - тем при более низком давлении должно происходить кипение (испарение)
Мой вопрос сейчас лежит совсем в другой плоскости - какие параметры конденсаторов - пускового и рабочего - в данном ККБ, а точнее необходимы для компрессора S33UN. Я так же буду благодарна если кто опишет методу определения емкости - расчетным или опытным путем. И если рабочий еще более-менее понятно - можно по току/производительности подобрать, то пусковой вообще непонятно. Он должен обеспечить сдвиг ротора при самых неблагоприятных условиях - максимальная температура/давление на поршне компрессора. Возможно, кто-то имеет схему подключения аналогичного по мощности и производительности компрессора…
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.11.2022 в 22:05:59
мастера! Проявите сознательность, с какого номинала начать подбор и какой алгоритм - может кто знает??
Narrenfreiheit
