Dik 45
Dik 45
10.09.2022 в 18:07:00
MaSeVi написал: стационарные приборы под отдельные линии
Вы имеете ввиду холодильник и стиралку? Ну у меня еще в щитке остается 2 места свободных под автоматы, так что еще порисую, может что и получиться. Меня больше всего беспокоило входной автомат какой и УЗО какие. А при такой схеме щиток получается не на много дороже однофазного, а то ютуб меня чуть до инфаркта миокарда не довел)))
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2022 в 18:16:43
Dik 45 написал: а то ютуб меня чуть до инфаркта миокарда не довел
Ещё раз - не надо смотреть этот ютуб. Хорошо что монетизацию отключили, а то продолжали бы ересь снимать)
Dik 45 написал: Вы имеете ввиду холодильник и стиралку?
И ПММ.
Dik 45 написал: Ну у меня еще в щитке остается 2 места свободных под автоматы
На 24 модуля, что ли?
Dik 45
Dik 45
10.09.2022 в 18:59:25
Да 24 модуля
ZooZoo
ZooZoo
10.09.2022 в 19:20:59
Dik 45 написал: Всем добрый день. Первый раз сталкиваюсь с тремя фазами в квартире и нужно собрать щиток и развести проводку. Сам не электрик ни разу, но до этого вроде получалось обойтись своими силами в прошлых квартирах, а тут вот 3 фазы. Неделю уже читаю форум, смотрю ютуб ( там вообще все страшно, щиты огроменные, три цены от однофазного по наполнению, я аж приуныл) Понимаю что за неделю я не стану профи электриком)) Но тут на форуме нашел пару бюджетных вариантов, сложил все в кучку от своих хотелок или возможностей и вот что получилось. От уважаемых профи нужны советы по номиналам узо, а то я чет уже запутался в них, тем более в начале планировался однофазный щит.
здравствуйте мне недавно попалась квартира на небольшой улучшайзинг (в основном, на исправление косяков по розеткам, сотворенных универсалами) так там точно такой же ввод на этаже, как и у Вас придурошные ̶б̶а̶р̶а̶н̶о̶в̶о̶д̶ы̶ универсалы сделали все н̶о̶ ̶х̶е̶р̶о̶в̶о̶- , что можно было (и даже больше :confused: ) , введя в квартирный щиток 1 фазу вместо трех :scare щиток у них "получился" на 12М (без УЗО, есс-но...) немного щиток переделал, конечно, но 12М осталось (уже не исправить) квартира сидит на 1ф и 32А и прекрасно себя чувствует зы. если Вам проще собрать 1ф щит, то можно воспользоваться таким ограничением по мощности, что я привел выше зы2. на 3ф боксик выбирайте не менее 36М
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2022 в 19:23:28
Dik 45 написал: Да 24 модуля
Маловато. Возьмите на 36
Dik 45
Dik 45
10.09.2022 в 19:37:49
ZooZoo написал: на 3ф боксик выбирайте не менее 36М
Так у меня вроде и на 3 фазы бокса на 24 хватает. Выше схема скинул.
Dik 45
Dik 45
10.09.2022 в 19:43:02
Взять то можно, но что я еще туда добавлю в 12 модулей? Если только на будущее так долбить новую проводку я уже не буду. Просто чтобы было?
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2022 в 19:52:41
Dik 45 написал: но что я еще туда добавлю в 12 модулей?
Уже указали.
Dik 45 написал: Просто чтобы было?
Тогда собирайте, что уж...
Dik 45
Dik 45
10.09.2022 в 20:37:12
Если щиток жизнеспособный, без особых изысков, то как раз то что нужно. В любом случае спасибо всем и МaSeVi за консультацию и рекомендации. Если будут еще у кого какие нить замечания, с удовольствием их учту по мере возможности)
MaSeVi
MaSeVi
10.09.2022 в 20:46:19
Dik 45, Можно в Вашем случае уместиться в 24 модуля прямо ровно, даже с разделением линий, про которые я Вам писал. Но всё-таки это так себе будет всё равно.
Dik 45
Dik 45
10.09.2022 в 21:35:23
Честно говоря я не ожидал и не рассчитывал на такие цены, потому что давно уже этим не интересовался, а в свете последних событий, да и предыдущих, цены как то совсем не гуманные стали. Поэтому исходим не из того что лучше, а из того что можем. Возможно я где то не прав. Главное что бы это работало и было безопасно. В моей схеме есть моменты изза которых я не смогу спокойно спать по ночам? или мне придется думать, а могу ли я одновременно включить пылесос при работающей посудомоечной машинке и телевизоре?
