Levontay
Levontay
12.09.2022 в 19:42:54
Думаю поставить клапан на участок водопровода в месте подключения разводки к централи в колодце на улице на случай опорожнения водопровода при пропадании подачи с целью защиты от замерзания зимой - есть-ли такие готовые решения? - прошу посоветовать. На ум приходит садоводческий фитинг для поливочного шланга - в котором гибкие стенки шланга прижимаются к твёрдым стенкам патрубка при наличии напора, а при уменьшении давления прижим ослабевает и соединение начинает сифонить. - так из шланга самотоком вытекает вся вода. - Что скажете?
Мишутк
Мишутк
Мишутк
13.09.2022 в 00:19:27
Как связана температура на улице и давление в водопроводе? Откуда уверенность, что до первых заморозков давление упадет и не поднимется больше?
Levontay
Levontay
14.09.2022 в 13:43:22
Мишутк написал: Как связана...
Если давление есть - предполагается - что есть поток и замёрзнуть вода не успевает. К ранним или не ранним - это отношения не имеет.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2022 в 15:01:48
Levontay, поток и давление однозначно не связаны. Нет водоразбора - нет потока. Вода мерзнет. Но в то же время давление есть. И после потепления будет очень весело. Открытый клапан залипает в таком состоянии (или сам по себе - всю зиму висел в таком положении, прикипел, или просто примерз), и тут дают воду.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.09.2022 в 22:57:56
Levontay написал: поставить клапан на участок водопровода в месте подключения разводки к централи в колодце на улице на случай опорожнения водопровода при пропадании подачи с целью защиты от замерзания зимой
ничего не понимаю! :cool:
Levontay написал: садоводческий фитинг для поливочного шланга - в котором гибкие стенки шланга прижимаются к твёрдым стенкам патрубка при наличии напора, а при уменьшении давления прижим ослабевает и соединение начинает сифонить
можно ссылку на такой фитинг?
Вода замерзает не при наличии или отсутствии давления, а при отсутствии разбора (протока). Если система опорожняется, то и замерзать там нечему.
Есть такая система, для частных домов с индивидуальным водоснабжением, как "сухой ввод". Погуглите, может это то что Вам нужно.
