13.09.2022 в 20:54:35
Вот чую я не первый, но с наскока что то не много решений нашел, решил все таки спросить совета. Имеем стояк, идет труба 110, ставится инсталляция на стяжку (герберт, на 50 установочный профиль). Примерил как будет смотреться
И получается, что под 45 градусов не воткнуть трубу, вертикально так же :) что то немного в растерянности :( И тихой панике. Дальше будет труба 50 на рукомойку и ванну. Может есть какие то не стандартные элементы?
И еще, что б не плодить темы, после перехода на 50 трубу надо сделать выводы для подключения рукомойки и ванны, будет установлена фальш стена (60х27+2*12,5, то есть потолочные профили и 2 слоя ГВЛ). Как понимаю на раковину тройник 50х50х50 на 45 градусов, а потом поворот в стену на 90? и так же на ванну (естественно без тройника)?
14.09.2022 в 13:11:08
verhov написал: Имеем стояк, идет труба 110,
Стояк - то, что стоит вертикально. То, что лежит - лежак, он на фото. Определитесь, что на самом деле.
14.09.2022 в 13:29:35
cineman написал: Стояк - то, что стоит вертикально. То, что лежит - лежак, он на фото. Определитесь, что на самом деле.
хорошо, перефразируем: Имеем стояк, идет труба 110, далее отвод на 110.
14.09.2022 в 13:41:45
На стяжку нельзя ставить инсталляцию. По высоте выставили ? Есть метка 1000мм от чистого пола . если да ,то только поднимать выше инсталляцию ,может чуть поможет труба от стояка не 110, а 90
@fev.santeh Инста
14.09.2022 в 13:50:28
verhov написал: И получается, что под 45 градусов не воткнуть трубу, вертикально так же
Если есть в наличии унитаз, то можно рассчитать положение его патрубка относительно стояка. Стоит рассмотреть вариант замены тройника в стояке на 110/110/45 градусов и установку белого отвода WC на 45 градусов. Если положение унитаза по горизонтали не критично, можно рассмотреть вариант поворота существующего тройника на 45 или 90 градусов.
14.09.2022 в 19:38:16
EV.SA написал: На стяжку нельзя ставить инсталляцию.
Я знаю, но мурзилка от гербера разрешает, кажется 1Б картинки ;)
EV.SA написал: По высоте выставили ? Есть метка 1000мм от чистого пола .
Да, проверил предварительно.
EV.SA написал: если да ,то только поднимать выше инсталляцию ,может чуть поможет труба от стояка не 110, а 90
Это даст примерно 1 см только :( хотя за счет бокового отвода может еще что то выиграю
cineman написал: Стоит рассмотреть вариант замены тройника в стояке на 110/110/45 градусов и установку белого отвода WC на 45 градусов
Хм, что это? можно послать куда то на картинки? :)
cineman написал: Если положение унитаза по горизонтали не критично, можно рассмотреть вариант поворота существующего тройника на 45 или 90 градусов.
Выдвинуть в перед? Не пройдет фокус, там спереди будет стоять стиралка, присаживался на корячки, выходит где то 30-40 см до нее. Собственно инсталляция и была выбрана, чтоб выиграть немного места.
Вот что примерно получается, уровень 11011045 очень грубо выставил но по идее будет так стоять.
Слой клей+плитка будет где то 20+ мм, померил уровень пола до 8 мм есть разбег в некоторых местах. Значит уровень низа трубы как раз станет по лучу. А если глянуть на выход тройника со вставленным переходом на 90, то там будет 25 см. получается, придется поднимать унитаз на 5 см, его пока не покупал. ИМХО как то высоковато получается :(
14.09.2022 в 19:58:42
к соседу снизу опускайте.есть фото "левее",где сам стояк+вход в него?такой же пластиковый серый?опустите у себя " ввод".
14.09.2022 в 20:42:16
ANT/D написал: к соседу снизу опускайте.есть фото "левее",где сам стояк+вход в него?такой же пластиковый серый?опустите у себя " ввод".
вот делал фото после приемки, скорей всего трубы вставлены по самое не балуйся :(
снизу где то 5+ см от стяжки, вот их бы убрать :(
14.09.2022 в 22:14:23
Ну тогда мурзилка Вам в помощь))))
@fev.santeh Инста
15.09.2022 в 06:43:11
verhov написал: хорошо, перефразируем: Имеем стояк, идет труба 110, далее отвод на 110.
На очередном фото нет стояка. Терпение закончилось. Всякий, заходящий сюда с вопросом, пытается поставить тех, кто отвечает на их дурные вопросы, в положение официанта.
15.09.2022 в 06:52:36
cineman, Стояк в другой теме его. Там чую будет квест с кучей тем.
15.09.2022 в 12:09:13
Hitgher написал: Стояк в другой теме его. Там чую будет квест с кучей тем.
И тут его выкладывал ;)
Была тема с общим ремонтом, но что то перестали там отвечать :( Самому не нравится, когда куча тем.
15.09.2022 в 23:09:56
погуглив картинки по поводу какие есть трубы и остальные комплектующие, кажись сформировалась мысль. От стояка: уголок 110х110*50 для вывода под стиралку (потом 50-40 и сороковой трубой через уголки на 45 и трубы хитрым путем до места установки сифона, примерно прикидывал, все сходится, только поработать болгаркой по стене), переход 110-90, поставить его так, чтоб не было водопада в трубе (опустились на 2 см), 90х90х90 на 45 градусов, с счет отсутствия вкладыша из комплекта еще почти 1 см выигрыша. ну а далее 90-50 на умывальник/ванну. Вроде выигрываю 3 см + повыбирать унитаз, смотрел какой формы бывают, есть которые типа чуть ниже (там типа бортик перед смывным вводом). Получу 3-4 см выигрыша точно. А это почти будет допуск по высоте трона.
Спасибо всем за мысли и советы. Только вот в нашей деревне что то не видать таких комплектующих, чуть погуглил и не нашел, только через инет получается :(
21.09.2022 в 20:17:38
"расчехлите" трубу стояка от раствора.разберите у себя стояк и "осадите" свой тройник вниз к соседу.путëм постукивания молотком через деревяшку.она осядет в компенсаторе у соседа(если есть).кооперироваться с соседом внизу нужно.в ютубе полно роликов "опускание вывода канализации" или что-то подобное
23.09.2022 в 11:24:13
ANT/D, получил комплект труб на 90, собрал, приставил (правда сам отвод на 90, который идет с инсталляцией, не резал и не вставлял тройник). Вроде по расчетам получается выше нормы на 5-7 мм, но это не точно :) Не много пугают сообщения, что если заузить трубу до 90, то следующий потом переход на 50 с выводом на ванны/раковины, приведет к срыву гидрозатвора. Перед замуровыванием буду ставить эксперименты, как все это будет работать.
