Dmitry54
Dmitry54
Омск
14.09.2022 в 10:58:27
Приветствую. Для укрепления штукатурки, вместо малярной сетки была наклеена на плиточный клей штукатурная сетка 4х4 165 г/м, соответственно нити жестче и в 3 раза плотнее малярной. На стыках полос кончики сетки в большом количестве оттопырились из клея. После шпаклевания (цементная финишная шпаклевка) ситуация особо не улучшилась: во многих местах видны полосы этой щетины. Что с ними делать ума не приложу. Зажигалкой поджигать – боюсь, так как знаю, что плиточники в случае необходимости точечного ремонта нагревают плитку и она отходит от клея. Планирую пройти еще раз шпаклевкой и красить без наклейки стеклохолстов или флизелина. Что-нибудь можете посоветовать? Спасибо!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
14.09.2022 в 12:47:59
По железной линейке (или широкому шпателю) острым обойным ножом в два прохода под встречными углами сделать канавку, внутри которой и должны оказаться краевые лохмотья. Вычистить мусор из канавки и зашпаклевать ее. Желательно прорезать на такую глубину, чтобы захватило только лохмотья одного слоя (не прорезало оба слоя сетки).
nadegniy
nadegniy
18.09.2022 в 16:30:04
Dmitry54 написал: Приветствую. Для укрепления штукатурки, вместо малярной сетки была наклеена на плиточный клей штукатурная сетка 4х4 165 г/м, соответственно нити жестче и в 3 раза плотнее малярной. На стыках полос кончики сетки в большом количестве оттопырились из клея. После шпаклевания (цементная финишная шпаклевка) ситуация особо не улучшилась: во многих местах видны полосы этой щетины. Что с ними делать ума не приложу. Зажигалкой поджигать – боюсь, так как знаю, что плиточники в случае необходимости точечного ремонта нагревают плитку и она отходит от клея. Планирую пройти еще раз шпаклевкой и красить без наклейки стеклохолстов или флизелина. Что-нибудь можете посоветовать? Спасибо!
Dmitry54, Зачем там сетка??? Тем более в плиточном клее???
Dmitry54
Dmitry54
Омск
18.09.2022 в 18:54:31
nadegniy, ответ в другой теме: ссылка с тем только отличием, что я поклеил такую сетку вместо малярной не только на проблемную перегородку, но и на все остальные стены в квартире.
Dmitry54
Dmitry54
Омск
18.09.2022 в 19:15:44
Мишутк написал: По железной линейке (или широкому шпателю) острым обойным ножом в два прохода под встречными углами сделать канавку, внутри которой и должны оказаться краевые лохмотья. Вычистить мусор из канавки и зашпаклевать ее. Желательно прорезать на такую глубину, чтобы захватило только лохмотья одного слоя (не прорезало оба слоя сетки).
Мишутк, даже не представляю как можно не прорезать нижнее полотно, оно ведь в одном слое клея с верхним полотном и вплотную друг на друге...
