dimmo
dimmo
Барселона
14.09.2022 в 13:49:10
Порекомендуйте недорогую модель. мне нужна для балансировки и проверки системы вентиляции и канального кондиционера у себя дома. Главное чтобы точно показывал скорость и температуру с малой погрешностью и желательно влажность.
sanya1965
sanya1965
14.09.2022 в 18:12:51
Есть приставки для мультиметра и для смартфона. Недорого и большой выбор на Али. Точный анемометр -это отдельный прибор с выносной крыльчаткой, он не бывает дешёвым.
dimmo
dimmo
Барселона
14.09.2022 в 18:55:25
анемостат выбран Testo 410i стоит 90 евро точный и есть в русском госреестре если кому это надо.
Ким
Ким
14.09.2022 в 19:49:54
dimmo написал: анемостат выбран Testo 410i стоит 90 евро
Что-то дешево
dimmo
dimmo
Барселона
15.09.2022 в 15:11:51
Ким написал: Что-то дешево
https://www.amazon.de/-/en/0560-1410-Testo-AG-1/dp/B018VO5GIM/261-5902830-4046817?content-id=amzn1.sym.dd12e595-59ba-462a-a82b-6daceb70766d&psc=1 скидка на немецком амазоне. в германии вообще дешевле всего в европе даже с доставкой в испанию. в испании этот же магаз 142 евро просит. цена на него в общем по европе 120-150 евро
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 15:49:32
Ким написал:
Что-то дешево
Ким, И главное непонятно зачем. Это не даст ответа на вопрос - почему недостаточный съём тепла.
Narrenfreiheit
dimmo
dimmo
Барселона
15.09.2022 в 16:30:02
MADONNA, за тем что я сам буду делать воздуховоды и балансировать клапана и затем чтобы проверять фильтра и вытяжки. И это написано в топике вначале. к проблеме с кондеем это не относится толкько если более точно мерять температуду на входе и выходе.
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 17:06:11
На фильтра ставьте датчик давления, он сигнализирует когда нужна замена. Балансировать ничего не придется, судя по всему у ВАс не 48 комнат, а три-четыре. Что бы делать воздуховоды (точнее - монтировать) анемометр не нужен, только ручной инструмент. Точные замеры температуры ничего не дадут. Должно быть комфортно, если только дома не нарколаборатория с высокими требованиями к технологическому процессу.
Narrenfreiheit
Ким
Ким
15.09.2022 в 17:38:30
MADONNA написал: главное непонятно зачем. Это не даст ответа на вопрос - почему недостаточный съём тепла.
Согласен что в понимании почему не работает блок анемометр не поможет. Но для настройки вент.сети может и помочь. Но и для этого даже не дергался бы его покупать. Это опять таки специализированный прибор которым надо уметь пользоваться. А им пользоваться сложнее чем токовыми клещами ... все можно сделать и без анемометра.
MADONNA написал: На фильтра ставьте датчик давления, он сигнализирует когда нужна замена.
Ерунду не несите.
На вентиляции на G3 фильтре на маленьких установка дифманометры практически не работают. Особенно на малых скоростях. Напора не хватает. А на канальнике создать разность давлений надо суметь. Чувствуется у Вас на этот счет значительно больше и опыта и знаний. Поделились бы опытом.
MADONNA написал: Точные замеры температуры ничего не дадут.
;) Ой ли ....
MADONNA написал: если только дома не нарколаборатория с высокими требованиями к технологическому процессу.
А это то причем ???
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 17:51:32
Ким,
С чего бы это?? Это не манометры строго говоря, опять Вы используете термины не по назначению. Манометр это прибор отображающий давление. А я говорю про реле давления. У меня все чУдно работает.
На втором фото датчик более чувствительный, но его даже не пришлось использовать, я думала примерно как Вы, что мало ли, не будет срабатывать, но опасения оказались напрасными.
Narrenfreiheit
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
15.09.2022 в 17:58:10
Ким,
Подмигивание Ой ли
Ну получите вы точные замеры, третий знак после запятой, и что? Просто градусов, даже без десятых долей - более чем достаточно. И подмигивания в данном случае не плохо было бы обосновать - например, для производства метамфетамина необходимо удерживать определенную часть процесса в пределах 19.5 - 19.7 градусов, иначе будут проблемы с диллерами. Ну это я просто к примеру.
Narrenfreiheit
