Lassetti
Lassetti
14.09.2022 в 16:36:56
Здравствуйте! Недавно обнаружил, что в соединении фитинга с трубой появился зазор. Совсем не специалист, поэтому хочу попросить совета. Даже не знаю, как это соединение называется. Интернет предлагает: соединение с применением пресс-фитингов / push-фитингов / фитинг с натяжной муфтой / надвижной фитинг... Где-то встречал, что это соединение неразборное и трогать его нельзя. Посоветуйте, пожалуйста, что сделать в моем случае: подтянуть, не трогать, поменять... На субъективный взгляд зазор увеличивается.
EV.SA
EV.SA
14.09.2022 в 17:19:55
не трогать
@fev.santeh Инста
strider1978
strider1978
14.09.2022 в 19:08:09
Lassetti написал: появился зазор
Что там зазор, резьбы паковать сначала нужно подучиться исполнителю.
ANT/D
ANT/D
14.09.2022 в 19:32:50
Lassetti,давно такое соединение стоит..?
Lassetti
Lassetti
14.09.2022 в 22:10:51
ANT/D, почти 6 лет.
Lassetti
Lassetti
15.09.2022 в 13:07:08
EV.SA написал: не трогать
Понимаю, что краткость - сестра таланта :) . Но всё-таки позвольте вас попросить чуть подробнее рассказать, почему вы так считаете.
Mazayac
Mazayac
20.09.2022 в 04:21:41
Lassetti, нужно фото с более широким углом обзора, а не только тот кусок, который Вы посчитали интересным. На фото труба из сшитого полиэтилена и фитинг с аксиальной опрессовкой. Гильзу может стягивать с фитинга, если, например, труба замурована в стяжку без теплоизоляции или гофры.
Hitgher
Hitgher
20.09.2022 в 07:21:22
Lassetti, Левая гильза вообще в обратку натянута. Если режет глаз взять инструмент и дотянуть.
Lassetti
Lassetti
26.09.2022 в 14:20:30
Mazayac, Спасибо за комментарий. Трубы спрятаны за фальш стеной, ничего не показать. Уходят под пол на лагах, в теплоизоляции. Вода - только холодная.
Lassetti
Lassetti
26.09.2022 в 14:22:04
Hitgher, Спасибо! Вот как заранее понять, что сантехник профессионал?! Обратился по рекомендации, а оказалось, что он вообще не понимает, как соединение работает. Нужно переделывать или достаточно подтянуть? Или лучше вообще не трогать?
Mazayac
Mazayac
26.09.2022 в 15:53:16
Lassetti, не трогайте, ничего шибко страшного нет на фотографиях.
