verhov
verhov
Орел
14.09.2022 в 23:29:46
Стал перебирать от застройщика сборку после вводного крана (цель, поставить гидролок). когда примерно собрал без льна, то редукторы смотрят на меня резьбой для манометра (если чуть не докручивать), вот свербит их поставить :) Но как обычно жаба давит за что то дорогое. Что можно выбрать оптимальное по цене? подключение заднее получается. Желательно с кислородного маркетплейса заказывать, а то в нашей деревне что то нет нифига :( Вот тут видно немного как было
Hitgher
Hitgher
15.09.2022 в 05:59:51
verhov, Где вы там резьбу для манометра нашли на этих редакторах? Если ещё поставите аквастоп, то вообще возле пола сборка будет. Не известно как у вас там расположением сантехники. Может вообще доступа не будет или за унитазом возле пола. Проект санузла нужен с расположением сантехники и количеством точек потребления. Коллектор водораспредели тельный будет? Может, скорее всего придется перепаивать переносить отводы вводные краны выше.
cineman
cineman
15.09.2022 в 08:42:05
verhov написал: подключение заднее получается. Желательно с кислородного маркетплейс
Манометры с "задним подключением" могут называться осевыми, аксиальными, торцевыми. Размер резьбы обычно 1/4". Из опыта известно, что трубка, что заставляет стрелку манометра двигаться, может треснуть с годами. Потому редуктору место после крана Гидролок. Кислородные маркетплейсы, должно быть сварочные? А ещё орловские? Точно не подскажу.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
15.09.2022 в 10:29:07
verhov, проектируйте сборку, чтобы счетчики, фильтры (ну и манометры) оказались напротив люка на удобной высоте. Не загороженные другими трубами и бачком унитаза. Сразу после выхода из стояка и крана разворачивайте все вверх. Ну, например, как вот тут на правом счетчике:
verhov
verhov
Орел
15.09.2022 в 11:51:06
Hitgher написал: Где вы там резьбу для манометра нашли на этих редакторах? Если ещё поставите аквастоп, то вообще возле пола сборка будет. Не известно как у вас там расположением сантехники. Может вообще доступа не будет или за унитазом возле пола. Проект санузла нужен с расположением сантехники и количеством точек потребления. Коллектор водораспредели тельный будет? Может, скорее всего придется перепаивать переносить отводы вводные краны выше.
резьба 1/4 с другой стороны где регулировка под шестигранник :) Стоит пластиковая резьбовая заглушка (уже и=читал в инете, что со временем она может разрушатся и подтекать) после сборки еще остается место на поворот к стене, плюс там еще будет каналья для стиралки проходить по низу, влево. Стена дополнительно оштукатурена для прокладки 40 трубы. Коллектора не будет, квартира однушка.
cineman написал: Потому редуктору место после крана Гидролок. Кислородные маркетплейсы, должно быть сварочные? А ещё орловские? Точно не подскажу
. Естественно после крана : вводной кран с грязивеком от застройщика, кран гидролока, редуктор, счетчик (правда тут еще небольшое сомнение, там стоит обратный клапан в виде резинки, а не нормальный боченок, оставить его или поменять на нормальную железяку?) Кислородный маркетплейс это Озон, не могу же я так явно рекламировать его :)
Мишутк написал: проектируйте сборку, чтобы счетчики, фильтры (ну и манометры) оказались напротив люка на удобной высоте. Не загороженные другими трубами и бачком унитаза. Сразу после выхода из стояка и крана разворачивайте все вверх. Ну, например, как вот тут на правом счетчике:
Хм, подумаю, потому как в том месте еще проем заузится инсталляцией справа и люк может не вписаться, да и если что то крутить, то надо будет проявлять чудеса акробатики (а может и Камасутры)
И все таки, какой выбрать манометр? фирма? :)
cineman
cineman
15.09.2022 в 12:13:05
verhov написал: правда тут еще небольшое сомнение, там стоит обратный клапан в виде резинки, а не нормальный боченок, оставить его или поменять на нормальную железяку?
Выдрать и поменять на внешний
verhov написал: Кислородный маркетплейс это Озон,
У нас товары на Озоне стоят дороже, чем в профильных конторах. На Озон я давно не ездец. Определяйтесь с верхним пределом измерения, 6 атм, 10 или 16. Лучше иметь манометр до обратного клапана. Клапан может завышать давление на гидроударе от резкого закрытия потребителя после него.
cineman
cineman
15.09.2022 в 12:46:58
verhov написал: И все таки, какой выбрать манометр? фирма?
Это вопрос для форума эксплуатационников, у которых есть статистика, пусть субъективная. В Москве топовая марка - Wika. Я искал их манометр для дизельной горелки, купил только непосредственно в офисе по минимальной цене, рублей за 100. Все предпочитают торговать дешевкой с максимальной маржой. Викой никто не торгует. Представительство называлось Викамера. П С, это было в 2004-м. Сейчас появились предложения по манометрам Wika
verhov
verhov
Орел
15.09.2022 в 12:48:08
cineman написал: Определяйтесь с верхним пределом измерения, 6 атм, 10 или 16. Лучше иметь манометр до обратного клапана. Клапан может завышать давление на гидроударе от резкого закрытия потребителя после него.
хотел на 10 поставить, потом редуктором на 4 выкрутить давление. Росма Манометр ТМ-210Т.00(0-1 MРа)G1/4 класс точности 2,5 диаметр 50 мм. Вот такой нормально? Или Манометр 1/4'' ITAP осевое подключение 10 бар. Хотелось бы конечно китайцев с их ценой, но понимаю, что чуда не бывает :)
cineman написал: Выдрать и поменять на внешний
ок, спасибо. Тогда чую придется делать переход верх, потому как все точно упрется в пол :(
master.msk
master.msk
15.09.2022 в 14:14:54
verhov, манометр для измерения давления после редуктора, может быть установлен в любом месте после редуктора. Чтобы он долго и исправно служил, он должен быть установлен через кран, демпферную трубку или быть виброустойчивым, т.е внутри корпуса его должен быть глицерин.
Обычные недорогие манометры - пустая трата денег. Через непродолжительное время они начинают показывать неверные значения. К тому же могут потечь. Для вас самый простой вариант: покупаете самый дешевый манометр 1/4", футорку на 1/2 и измеряете давление, вкрутив его в шланг душевой лейки. Что не требует инструмента и занимает меньше минуты.
verhov
verhov
Орел
15.09.2022 в 23:00:14
master.msk написал: Обычные недорогие манометры - пустая трата денег. Через непродолжительное время они начинают показывать неверные значения. К тому же могут потечь. Для вас самый простой вариант: покупаете самый дешевый манометр 1/4", футорку на 1/2 и измеряете давление, вкрутив его в шланг душевой лейки. Что не требует инструмента и занимает меньше минуты.
Да, почитав инеты и форумы, наверное это лучшее решение, что бы первоначально выставить нормальное давление для работы и потом при возникновении жалоб приходить и подправлять. Тратить несколько тысяч р на пару манометров что то жаба душит, при этом смотреть на них будет некому :)
Mazayac
Mazayac
20.09.2022 в 11:06:41
verhov, Росма - норм манометры.
