Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
22.09.2022 в 13:21:03
Проверил я сначало счётчик, явной, большой, накрутки нет. Вызвал электрика из УК. Он осмотрел подключение счётчика и убедился , что мой. Недостатки не выявил и отправил к главному инженеру УК. После общения с главным инженером и предложения самим поверять счётчик ушли в бухгалтерию. Где долго проверяли показания и выяснили. Что период ремонтных да же работ не вошёл в последнию платёжку. Данные с счётчика иду сначало в энергокомпанию, а потом в УК. Отсюда и лишние киловатты. Ошибка со стороны компании.
ser000
ser000
22.09.2022 в 15:05:12
Sinoptik2020 написал: Что период ремонтных да же работ не вошёл в последнию платёжку. Данные с счётчика иду сначало в энергокомпанию, а потом в УК. Отсюда и лишние киловатты. Ошибка со стороны компании.
А можно расшифровать написанное? Написанное, возможно на эмоциях, совершенно не понятно и к тому же ведь вы раньше утверждали, что показания в платёжке соответствуют показаниям на приборе, а теперь оказалась какая-то не понятная ошибка.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
22.09.2022 в 19:24:46
Показания на счётчике совпадают. Электричество считается по тарифам ночь и день. И они за ночь посчитали как двойной тариф( дважды). Показания на начало периода соответствует действительности. А показания за текущий месяц на дневном тарифе прибавили 623 кВт. В исправленной платежке строку ночного тарифа убрали вовсе. И все встало на свои места
ser000
ser000
23.09.2022 в 18:41:39
Sinoptik2020 написал: Показания счётчика и в жировке совпадают.
Sinoptik2020 написал: Показания на счётчике совпадают.
Sinoptik2020 написал: Показания на начало периода соответствует действительности. А показания за текущий месяц на дневном тарифе прибавили 623 кВт.
Всё всему совпадает, но из описания не стало понятнее как из того что всё совпадало вдруг появилась удвоенная сумма в квитанции которая совпадала с показаниями счётчика. :killyourselfbywall:
То есть если придерживаться логического объяснения, то:
  1. Показания на счётчике и в квитанции НЕ СОВПАДАЛИ (в квитанции объём показаний был больше).
  2. Показания в квитанции по какой то причине оказались БОЛЬШЕ, чем было положено по показаниям счётчика.
  3. Квитанция в результате пересчитана по АКТУАЛЬНЫМ показаниям счётчика стала с суммой оплаты МЕНЬШЕ.
Sinoptik2020 написал: они за ночь посчитали как двойной тариф( дважды).
Странно, если в квартире ни чего не работает, то показания за ночь должны быть НОЛЬ. Или бригада работала перфораторами действительно круглосуточно?
strider1978
strider1978
23.09.2022 в 19:05:41
ser000 написал: то показания за ночь должны быть НОЛЬ.
Не забывайте про выходные и праздничные дни.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
25.09.2022 в 08:54:18
Когда принимали квартиру. Там было на ночном тарифе(Т2) 600 кВт. Вот эти 600 кВт и насчитали,а не ноль, т.к. ночью не работали. Т1(дневной тариф)= (Т1+Т2) отсюда и лишние. УК только счет выставило автоматом.
ser000
ser000
26.09.2022 в 11:26:17
strider1978 написал: Не забывайте про выходные и праздничные дни.
В Москве это не учитывается, учитывается только Пик (7-10), Полупик(10-17, 21-23), Ночь(23-7) или День(7-23) и Ночь(23-7), в других регионах встречались выходные и праздники (но вроде праздники/выходные поотменяли, а время переключений всем задали в одно время не зависимо от региона).
Sinoptik2020 написал: Когда принимали квартиру. Там было на ночном тарифе(Т2) 600 кВт. Вот эти 600 кВт и насчитали,а не ноль
То есть предположение было верным:
strider1978 написал: Могли накосячить, взять показания от нуля, а не от показаний при приёмке квартиры.
А ваши рассуждения не верны:
ser000
ser000
26.09.2022 в 11:29:24
Sinoptik2020 написал: Т1(дневной тариф)= (Т1+Т2) отсюда и лишние. УК только счет выставило автоматом.
Если на квартире однотарифный учёт (например, когда меняли однотарифные на умные, всем оставляли однотарифный учёт по сумме, хотя прибор и показывал 2 тарифа), то учитывают без разделения на зоны (даже при наличии запрограммированных нескольких зон), но надо так же правильно начать считать за вычетом лишнего (после строителей).
strider1978
strider1978
26.09.2022 в 11:37:07
ser000 написал: В Москве это не учитывается
Как в счётчик зашили - так он и посчитает.
ser000
ser000
26.09.2022 в 12:02:57
strider1978 написал: Как в счётчик зашили - так он и посчитает.
Так то оно так, но в Москве выходные/праздники ни когда не зашивали, а по умолчанию продают 2 тарифа без выходных.
Обычно производители программируют партии под конкретный регион с их временем, тарифами (если они отличаются от стандартных), праздниками/выходными (если они есть). Так что в вашем регионе приборы могут быть с иной программой, в том числе с выходными/праздниками (если в регионе это принято).
Кстати льгота за электроплиту всё меньше (% скидки от полного тарифа, например в квартирах с газом, постоянно снижается), энергетики хотят её вовсе отменить. Раньше была скидка 30%, сейчас 13% в сравнении с тарифами без скидки в квартирах с газом. Экономия на многотарифе всё ниже из-за более дорого дня/пика по сравнению с однотарифом и экономия только ночью, а в полупик тариф обычно сравним с однотарифом.
