Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
19.09.2022 в 08:07:22
Здравствуйте. Пришла платежа за август на 623кВт.Новостройка, Подмосковье. В квартире идёт ремонт. Сверлили префоратором Sturm RH2518 (потребление 1850Вт) примерно 200 отверстий 6*40мм, штроборез пару 4 штробы. И бытовой пылесос 1800Вт. Отсюда вопросы:
  1. Реально ли с такими инструментами "нажеч" 623кВт?
  2. Несправный инструмент? Много реактивной составляющтх, что счётчик так насчитал?
  3. Счётчик подключен по проводам к системе сбора показаний. УК могла накруиит показания?
  4. Неисправен сам счётчик? Если, так то как это провериь в домашних условиях. Без обращения в Ростест?
strider1978
strider1978
19.09.2022 в 08:29:52
Sinoptik2020 написал: Реально ли с такими инструментами "нажеч" 623кВт?
Разделите учтённое потребление на мощность, потом на 24, получите 13 суток непрерывной работы. Нереально с такими вводными. Если сушить тепловой пушкой или конвекторами - вполне.
Sinoptik2020 написал: Несправный инструмент? Много реактивной составляющтх, что счётчик так насчитал?
Нет.
Sinoptik2020 написал: Счётчик подключен по проводам к системе сбора показаний. УК могла накруиит показания?
Могли накосячить, взять показания от нуля, а не от показаний при приёмке квартиры.
Sinoptik2020 написал: Неисправен сам счётчик? Если, так то как это провериь в домашних условиях. Без обращения в Ростест?
Подключить заведомо известную нагрузку (лампу накаливания), проконтролировать ток мультиметром.
PS Возможно посчитали по нормативу на количество прописанных, ну мало ли что...
ser000
ser000
19.09.2022 в 10:18:48
Sinoptik2020 написал: Пришла платежа за август на 623кВт.Новостройка, Подмосковье.
Показания передавали? Имеющиеся показания совпадают с выставленным счётом? Т.к. возможно:
strider1978 написал: PS Возможно посчитали по нормативу на количество прописанных[собственников]
или контролёр пришёл для снятия показаний и впервые снял показания за несколько месяцев (или вы сами впервые передали показания), а значи сумма может быть не за последний месяц (а несколько месяцев - возможно и строительное потребление туда приплюсовали, если при приёмке крватиры не было зафиксированно начало расчёта не с нулевых показаний).
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
19.09.2022 в 11:35:51
Показания счётчика и в жировке совпадают. Осталось понять откуда нагорело такое количество электроэнергии. И ещё. При приемки квартиры, когда записывали начальные показания, нажги уже 600 кВт. И застройщик сказал, что это нормально.Там кроме ламп накаливания больше ничего не подключено. Если неисправен электросчетчик, то каковы действия?
strider1978
strider1978
19.09.2022 в 11:49:27
Sinoptik2020 написал: Если неисправен электросчетчик, то каковы действия?
Для начала проверить лампочкой, если явно неисправен - претензия снабжающей организации.
ser000
ser000
19.09.2022 в 12:13:58
Жалоба сетивикам (или возможно застройщику, если сетевикам ещё не передано), возможно переход на рассчёты по прописанным/собственникам (или по домовому прибору до 1,5 нормативов, из-за отсутствия статистики по показаниям, что может так же оказаться не дёшево) и далее при потверждении неисправности замена сетивиками в течении пары месяцев.
Sinoptik2020 написал: Осталось понять откуда нагорело такое количество электроэнергии.
Проверить схему включения или отключить автоматы после прибора и проверить накручивает ли прибор. Потом включить один автомат с постоянной нагрузкой, вроде ламп.накаливания, относительно большой мощности, что бы не сидеть перед счётчиком долго. Ещё можно продолжить работы и засекать потребление до и после завешения работ, а так же вечером и утром, для вычисления времени наибольшего потребеления.
Прижать ремонтников, может они биткоины добывали во время ремонта.
Может в августе отключали ГВС и ремонтники, что бы мыться включали проточный водонагреватель? А может проточный водонагреватель и сейчас включен продолжая нагревать воду, а так же заодно отдавая часть нагретой воды в стояк.
Sinoptik2020 написал: И застройщик сказал, что это нормально.
Ему то от куда знать? Или они там жили во время ремонта?
Sinoptik2020 написал: Там кроме ламп накаливания больше ничего не подключено.
Сколько? 95Втные? Горели постоянно? Надо было брать диодные. 10 ламп x 95 Вт x 8 часов x 30 дней = 228 кВт.
strider1978
strider1978
19.09.2022 в 12:19:39
ser000 написал: Сколько? 95Втные?
На ремонтах обычно 200-300. С сотками вообще ничего не видно, с диодками - даже не представляю как работать.
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
19.09.2022 в 13:10:24
Лампа 100-ка. Спасибо всем за информацию.
ser000
ser000
19.09.2022 в 13:59:08
Sinoptik2020 написал: Лампа 100-ка.
Раритет, по закону 100 запрещены, поэтому делают 95:
В России запрещается продажа лампочек мощностью 100 ватт. С 1 января 2011г. в России запрещается продажа ламп накаливания мощностью 100 ватт и более.
Sinoptik2020 написал: Спасибо всем за информацию.
Sinoptik2020, эээ... так не пойдёт, давайте результат исследований, что бы у кого возникнет аналогичная ситуация мог получить ответ в причинах увеличенных показаний. Это реальное потребление при ремонте или действительно прибор оказался неисправен...
Sinoptik2020
Sinoptik2020
Балашиха
19.09.2022 в 15:16:20
ser000, проверю, должу. Не все сразу.
strider1978
strider1978
19.09.2022 в 17:44:07
ser000 написал: Раритет, по закону 100 запрещены, поэтому делают 95:
Делают и по 200, и по 300, правда продают как "излучатель тепловой". 95 - перемаркированные сотки, первое время после запрета во всяком случае было именно так.
