Deeznutz
Deeznutz
22.09.2022 в 13:32:31
Здравствуйте! Многоэтажный дом 1986 г. постройки. Ремон и объединение санузла (сантех кабина из ацеида). Кабину сломали, выложили новые стены. Поддон решили оставить. Сняли с него плитку. И прямо под тем местом где стояла ванна под снятой плиткой - дыра в поддоне. Глубокая (≈20см между поддоном и нижней плитой перекрытия) и широкая ниша внутри оказалась (30см × 180 см). Соседи снизу ремонт сделали и просто заложили эту нишу на своём потолке пеноплексом и запенили, и собираются закрыть это в будущем натяжным потолком. Но пока у нас идут ремонтные работы, к ним каждый день, сыплется наш мусор. Кроме того очень хорошая слышимость. Понятно что по правильному нужно сломать поддон, хотя бы в том месте где эта ниша и заполнить всё это проблемно пространство специальными средствами. Но поддон мы ломать не хотим. Да, он с дырой, но он всё же крепкий, и мы хотим с минимальными затратами просто его выровнять стяжкой и наивным полом. Как и чем заделать это отверстие посоветуйте пожалуйста, что бы к соседям не только мусор и шум не просачивался, но и наш наливной пол не уплыл.
pool
pool
22.09.2022 в 13:54:50
Deeznutz написал: дыра в поддоне
Deeznutz написал: пока у нас идут ремонтные работы, к ним каждый день, сыплется наш мусор
Каким образом дыра в вашем поддоне видна у нижних соседей? Между Вами - плита перекрытия должна быть, поддон именно на ней и стоит.
ANT/D
ANT/D
22.09.2022 в 16:43:16
на трубы лучше гофру надеть,пусть в ней "шевелятся".
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.09.2022 в 22:07:03
Deeznutz написал: Как и чем заделать это отверстие посоветуйте пожалуйста, что бы к соседям не только мусор и шум не просачивался, но и наш наливной пол не уплыл
пару ведер раствора туда ....
Deeznutz
Deeznutz
26.09.2022 в 12:50:11
pool, дыра в поддоне, потому что плита перекрытия на которой находится поддон положена с зазором в 30 см от несущей стены, а сам поддон в плотную к стене, и таким образом поддон нависает. И так на каждом этаже, но на некоторых этажах эта полость залита бетоном. Но некоторым не повезло.
pool
pool
26.09.2022 в 13:41:40
Без вмешательства со стороны нижнего соседа никак не обойтись. По уму, снизу плиты надо крепить щит (опалубку), далее делать арматурную обвязку полости недостающей до стены плиты и заливать цементобетоном.
