ИИгорь
ИИгорь
22.09.2022 в 18:34:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, на ростверк залили сплошную плиту толщиной 16 см. М250. С армированием в одну сетку 12 арматурой с окном 20х20, выдержит ли она если отгородить ванную перегородками из кирпича? Высота потолков 3 м. Отдельный фундамент под перегородки не сделали
ИИгорь
ИИгорь
22.09.2022 в 18:40:35
Такой вот в плане
ИИгорь
ИИгорь
22.09.2022 в 19:06:33
Ростверк 800х400
fhntv
fhntv
Забанен
Можайск
22.09.2022 в 22:02:57
выдержит если бетон хороший
ИИгорь
ИИгорь
23.09.2022 в 05:07:44
На вид вроде норм, а как его проверить. Строители говорят, что проверенный поставщик, работают с ним
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
23.09.2022 в 06:30:01
Размеры плиты, прежде всего важны, длинна и ширина. Если есть сомнения - то лучше: 1.Использовать пенобетон минимальной толщины, а не кирпич.
  1. Перед укладкой под плитой установить репер высоты, весь материал стены сложить насухо в месте укладки и замерить деформации. В зависимости от размеров плиты и прогиба - принимать решение, руководствуясь предельно-допустимыми значениям.
Narrenfreiheit
ИИгорь
ИИгорь
25.09.2022 в 11:05:04
Спасибо большое, попробую найти где то такой репер и проверю
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
25.09.2022 в 11:18:30
Зачем его искать???? Просверлить в плите отверстие, через него забить штырь меньшего диаметра в основание, и смотреть по нему прогиб нагружаемой плиты. Там деформации не маленькие предполагаются, не микроны, а милиметры. Ну и габариты плиты Вы так и не написали ..
Narrenfreiheit
ИИгорь
ИИгорь
28.09.2022 в 07:53:17
Фундамент свайно ростверковый 780х780, по середине перепонка для несущей стены. бетон м250. Сверху залили плиту с одной сеткой арматуры 12 мм 20х20 средней толщиной 16 см. М300. Предполагается отгородит санузел на одной половине, при этом все три стороны санузла будут на плите в той части, где она находится «на вису». Все стены кирпичные поюс сверху армапояс
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка
Надмосковье
28.09.2022 в 09:23:41
ИИгорь, Три стороны на «вису» - значит, одна опирается на ростверк и судя по описанию габариты рабочей части плиты 3500х7500, на таком пролете можно не заморачиваться и строить в пол-кирпича, что там тот санузел весит, крохи. Там кирпича тонны 2-3, а плита способна нести около 10-20-ти тонн равномерно распределенной. Надо инженера нанимать ДО начала строительства, или технадзор. Стоит копейки - а экономия получается ощутимая. На то й же арматуре выигрыш был бы ощутимый, строители-двоечники засунули 12, а можно было обойтись вдвое меньшими расходами, ну и впереди еще немало сюрпризов ждет судя по всему.
Narrenfreiheit
ИИгорь
ИИгорь
28.09.2022 в 14:35:19
Спасибо вам огромное:) реально успокоили:)
