#7121305
на фото подключение полотенцесущителя сунержа к пп стояку.
подскажите, это свищ? какие могут быть причины? если менять угол, то лучше на бронзовый?
а жёлтые наросты под гайкой - это просто от грязной воды при подтекании или эта деталь (оцинкованная?) тоже разрушается и её надо менять?
и ещё вопрос - эту конструкцию вообще возможно разобрать и собрать заново без полного демонтажа подводки к сушителю?
Бамбр написал:
Это пожёванная жвачка, приклеенная на фитинге. Что там под ней... - может и ничего.
Бамбр написал:
Не течёт? Забудьте.
Бамбр - белый нарост на уголке - это свищ, образовавшийся в результате процесса вымывания (выщелачивания) цинка из сплава бюджетной латуни. Поэтому с большой долей вероятности, судя по фото, могу предположить, что уголок установлен именно на нижнем кране к ПС на исходящем потоке. Второй вариант - свищ мог появиться на месте каверны, образовавшейся при шамповке. В любом случае этот уголок требует замены. Жёлтые наросты - результат микро протечки не герметичного резьбового соединения.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
Technik-san, спасибо. на верхнем уголке тоже такой же свищ.
Бамбр написал:
фото надо увидеть
Technik-san,
Бамбр - по направлению потока (вверху входящий к ПС, внизу выходящий из него) и расположению наростов стало ясно, что причиной свищей является вымывание цинка из сплава сверхбюджетной латуни.
Бамбр, фитинги аж розовые - цинка вообще не осталось в них.
в общем, сняли эти углы. оказывается, изнутри всё вроде бы выглядит нормально. свищи почему-то снаружи шли.
поставили углы tim, латунь никелированная.
Бамбр написал:
Именно вроде бы. Поковыряйте иголкой.
Лучше менять на пропилен в таких местах.
strider1978, лучше - на бронзу или нерж
